Autor Wątek: Wibracje od wału przy niskich prędkościach  (Przeczytany 12755 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wibracje od wału przy niskich prędkościach
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 03, 2018, 08:47:36 am »
Też mam dylemat czy oddawać do regeneracji czy kupować nową półoś. Regeneracja przegubu wewnętrznego to koszt około 400zł, całą półoś BRV tak jak kolega pisał 550zł, ale podobno są z nimi problemy i nie do końca się sprawdzają. Chętnie bym posłuchał jeszcze jakiś opinii na ten temat.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 06, 2018, 13:48:04 pm »
Miałem ten sam dylemat. Mój mechanik powiedział ze jego zdaniem lepiej zregenerowac albo kupic oryginał. Bazujac na jakims tam doswiadczeniu nie do konca ufa zamiennikom. Tak mi powiedział.
Tak wiec mam zregenerowana i jest git. Na jak długo-sie okaże.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2018, 17:51:11 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 14, 2018, 11:22:49 am »
Wróciłem z urlopu i zamówiłem półoś BRV. Z monetami allegro wyszło ~460zł.
Opinie o tych półosiach na allegro są dobre, do x-typów też je kupują, więc zaryzykowałem.
Sprzedawca powiedział, że będzie pasować do mojego auta (manual).
Po wymianie podzielę się wrażeniami.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2018, 12:10:28 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 23, 2018, 10:38:58 am »
I jak ta półoś BRV się sprawuje ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 24, 2018, 09:30:44 am »
Chyba dobrze, byłem jeszcze wczoraj na wyważaniu kół.
Wibracje do 90km/h praktycznie całkowicie zniknęły, auto jedzie jak po maśle i mam nadzieję że tak zostanie :)
Przejechałem może ze 100km więc chyba za wcześnie żeby oceniać, ale poprawa jest.
Natomiast w przedziale 90-140 wibracje wciąż są, ale dużo mniejsze. Przedział też się "zmniejszył" teraz wygląda raczej na 100-130.
Największe przy 110-120 i czuć je na kierownicy i czasem przy hamowaniu.
W sumie być może to nic dziwnego, bo się okazało że dwie felgi mam ciut jajowate. Poszły na tył, ale to sprawy nie rozwiązuje.
Jeśli musiałbym zmieniać jakąś inną półoś tym razem też wziąłbym BRV, bo w drugiej używce właśnie poszła osłona przegubu i w poniedziałek do naprawy.
Nowe to nowe.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2018, 09:39:09 am wysłana przez sobrus »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 29, 2018, 21:02:49 pm »
Jednak wibracje nie ustąpiły w całości.
Owszem, jest lepiej, dużo lepiej ale nie idealnie.
Wibracje mniejsze, ale wciąż są, dziś musiałem ruszyć mocniej z kołami skręconymi w lewo i znów "wał" zastukał.
W ogóle wydaje mi się ze skręcenie w prawo je zmniejsza, w lewo - zwiększa.
Obawiam się, że nowa półoś ma również "nie tak" coś z tym rowkiem pod pierścień osadczy, jak pisał q_nerk i z czasem problem będzie się nasilać.
Chyba czeka mnie rzeźba, ale pacjentem najpierw będzie oczywiście stara półoś.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 30, 2018, 12:52:27 pm »
 A ja dziś właśnie zamówiłem półoś sugerując się, że u Ciebie jest cacy :(
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 31, 2018, 14:28:17 pm »
A jaka powinna być długość półosi prawej w automacie 3.0 ? BRV ma 969mm i 23/27 zębów, ale moja poprzednia całościowo od końca do końca ma 1010mm.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 02, 2018, 17:37:40 pm »
Tak jak napisałem gdzieś wyżej C2S29729 ma 965mm.
To coś długą tą półoś masz.
Ja żałuje, że przy pierwszej wymianie półosi nie zostawiłem sobie oryginalnych.
Miałbym teraz do porównania z nowymi.
Ale kto wiedział że z tymi półosiami takie cyrki
Ja założyłem,  zwróć uwagę na rowek pod pierścień osadczy,  czy jest w takiej samej odległości od wewn końca polosi,  u mnie przesunięty był o 1,5 mm i poloska wyskakiwala. Podtoczylem i jest ok
Czy możesz rozwinąć tą wypowiedź? Co założyłeś, od czego mierzyć przesuniecie? Podejrzewam, że to może być rozwiązanie i aktualnie jedyny ratunek.
Jak będę w domu spróbuje zrobić zdjęcie końcówki półosi (chyba że @sztandi ma BRV u siebie i może też zrobić) to może byśmy zaznaczyli na nim co i jak trzeba poprzerabiać.
Ew może nawet ocenić czy półoś ze zdjęcia ma rowek w dobrym miejscu.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2018, 18:19:32 pm wysłana przez Choina »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 02, 2018, 20:15:27 pm »
Półoś można mierzyć różnie - w zależności od tego jak półoś zewnętrzna w przegubie wewnętrznym siedzi - jest to ruchome.
A co do podtoczenia: powiedzmy że od końcówki półosi rowek zaczyna się np. 5mm, w brv którą kupiłem było to powiedzmy 6,5mm, w skutek czego półoś nie wchodziła do końca i pierścień nie rozprężył się blokując półoś w mechaniźmie różnicowym. Podszlifowanie końcówki załatwiło sprawę.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 03, 2018, 08:57:39 am »
Czy to dawało jakieś objawy przy montażu półosi?
Tzn nie dało się jej zamontować, czy montaż przebiegł niby OK ale były problemy/wibracje podczas jazdy?
Mój mechanik nie skarżył się na nic przy montażu.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 03, 2018, 12:41:31 pm »
Przy montażu wydawało się że półoś się zapięła w skrzyni, natomiast można było lekkim szarpnięciem ją wyciągnąć.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 06, 2018, 21:13:37 pm »
@q_nerk, a Ty masz manuala czy automat?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 06, 2018, 21:18:11 pm »
Manual
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 25, 2018, 07:10:47 am »
Mojemu autku trochę się ostatnio poprawiło.
Nie to żeby było idealnie, bardzo możliwe że prawą półoś trzeba będzie jednak dotoczyć, ale i tak jest o niebo lepiej niż było.
Mam dwie nowe półosie BRV z przodu i nową podporę wału (nowe w sensie fabrycznie nowe).
Teraz nowe koła.
