Autor Wątek: Jaguar XJ X350 zawieszenie pneumatyczne  (Przeczytany 16254 razy)
Offline QSIOR
  • Wiadomości: 8
« dnia: Marzec 20, 2018, 12:29:30 pm »
Panowie czy w moim Jaagu robi sie kalibrację zawieszenia pneumatycznego ?
Jak mierze to mam różnice miedzy lewa a prawa strona 1 cm .
Zbieżność zrobiona . Ale może sie kalibruje zawieszenie komputerowo.
Qsior
Offline Marcelek07
  • Wiadomości: 24
  • X-Type 2.5 06r. Xj 3.0 04r. XjR 4.2 05r.Xk 4.2 09r
Odp: Jaguar XJ X350 zawieszenie pneumatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2018, 13:07:24 pm »
Jak kalibracja nic nie da to poleciłbym wjechanie na kanał i sprawdzenie czy czujnik się nie po luzował.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2018, 19:44:17 pm »
Kalibrację wykonuje się tylko komputerowo na płaskiej i równej powierzchni
Offline marti
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2018, 20:35:30 pm »
W xj 350 nie można ustawić prawidłowej zbieżności bez podłączenia do komputera serwisowego, to co wykonałeś to prowizorka
Offline marti
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2018, 20:49:53 pm »
W pierwszej kolejności należy podpiąć się pod kompa celem kalibracji zawieszenia, czyli wrócić do nastawów  fabrycznych, też pod kątem tłumienia, kiedy zawieszenie wróci do fabrycznego ustawienia, dopiero wtedy można wykonać Prawidłową zbieżność, w przeciwnym razie będzie to tylko prowizorka, i Jag nie będzie jeździł jak fabryka kazała, niestety taką kalibrację i zbieżność można wykonać tylko w ASO, kompy po za ASO nie mają takiej możliwości.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2018, 22:22:23 pm »
Są inne komputery ;)
Offline QSIOR
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2018, 22:41:27 pm »
Czyli jednym słowem czeka mnie wizyta w ASO i chora cena za zbierzność z kalibracją , 800 zł netto .
Qsior
Offline marti
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 20, 2018, 23:29:21 pm »
Ostatnio płaciłem 600 brutto
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 13, 2018, 22:23:24 pm »
Regeneracja oryginalnego miecha kosztuje 950 zł brutto. Ja taką przeprowadziłem i jest ok, 80 % sprawności na szarpakach
Offline LepP
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2018, 12:42:16 pm »
Gdzie polecasz wykonać?
Mieszkam pod Warszawą. Trochę grzebałem w google, ale nigdzie nie trafiłem na jakieś pewne miejce.
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
Offline Tomasz Wawa
  • Wiadomości: 19
  • XJ8 X350 3.5 V8 2003r
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 30, 2018, 13:24:04 pm »
Jeśli chcesz nowe amory i pewne, to tylko markowe Arnott, w cenie niewiele większej co chińskie. Dostępne są na Amazonie. Poniżej link:
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=arnott+x350
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 30, 2018, 16:39:59 pm »
Amortyzatory jakiej firmy są używane na pierwszy montaż?
Offline Tomasz Wawa
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 30, 2018, 17:09:04 pm »
Prawdopodobnie na pierwszy montaż były BILSTEIN
