X-TYPE (2001-2010)
Czy to cewka?
Strony:
Wątek: Czy to cewka? (Przeczytany 10250 razy)
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #15 dnia:
Czerwiec 21, 2016, 22:01:07 pm »
A jaki błąd? Zapchany kat może powodować wypadanie zapłonu
aro
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 705
s-type 2000 manual lpg
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #16 dnia:
Czerwiec 21, 2016, 22:02:01 pm »
Hmmm ale katalizator nie ma nic do iskry a wypadanie zaplonu jest spowodowane brakiem lub za słabą iskrą...może jednak cewka szwankuje,zamień ją z innym cylindrem i zobaczysz czy wypadanie przeniesie się na inny cylinder
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #17 dnia:
Czerwiec 21, 2016, 22:04:18 pm »
Był tu przypadek ze spaliny tak sie cofaly że wypadal zapłon. Voitec chyba miał taki schiz, nawet sie większa rozmowa wtedy wyprowadziła
voitec
Wiadomości: 887
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #18 dnia:
Czerwiec 21, 2016, 23:19:42 pm »
Cytat: Jaguar X-Type w Czerwiec 21, 2016, 21:32:06 pm
Wszytko jest w porządku, mam też bald z katalizatorem, moze to on wszytko psuje ?
To pisz takie rzeczy od początku. Jasne, że może to być powiązane, aczkolwiek wtedy prawdopodobnie byłoby wypadanie na wszystkich cylindrach na tej stronie. Jeszcze zostaje brak kompresji
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #19 dnia:
Czerwiec 22, 2016, 06:48:30 am »
Wymieniłem 6 świec zaplonowych, zrobilem 50 km, komputer pokazal 1,2,3,4,5,6 cylinder, jakies cuda sie u mnie dzieją
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #20 dnia:
Czerwiec 22, 2016, 09:04:48 am »
Musisz podać błędy z katalizatora/ów. No i własnie...były z obu czy z jednego?
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #21 dnia:
Czerwiec 22, 2016, 10:00:47 am »
Pierwszy katalizator, drugi jest okej
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #22 dnia:
Czerwiec 22, 2016, 12:37:30 pm »
Ale oba pierwsze czy jeden?
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
Odpowiedź #23 dnia:
Czerwiec 22, 2016, 14:42:58 pm »
Moj mechanim twierdzi ze mam dwa jedne z przodu niby gdzies wcisniety kolo silnika Cytuje" żeby sie do niego dostać trzeba rozebrać pół silnika".. drugi z tylu , wyrzuca blad na tym pierwszym.
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
Czy to cewka?
