Autor Wątek: Ile pali wasz XJR x300 ?  (Przeczytany 9256 razy)
jarecky
« dnia: Czerwiec 03, 2016, 09:26:58 am »
Hejos , przeglądając ogłoszenia sprzedazy x300 xjr zauwazylem ,ze sprzedający piszą smiało ,ze ich autka wciągaja ok 14/15l . Ku zdziwieniu mój żłopie 21/23l . To moj drugi XJR ,jednakze jeden jest uzywany do jazdy na co dzien zaś drugi nieco przerobiony do zabaw. Gdzie leży prawda w takim razie ? Jesli moja erka wciąga za dużo to gdzie szukać przyczyny ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Ile pali wasz XJR x300 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2016, 11:04:26 am »
W uszkodzonych sondach lambda. Podlacz nawet zwykly OBD skaner i zobacz czy sensory sa w trybie OP czy CL po nagrzaniu silnika. 21/23 to zdecydowania za duzo. Mój przy jednej uszkodzonej lambdzie dodawal 3 litry do spalania.
Moze tez byc dziura w dolocie gdzies, nawet mala, puszczajaca lewe powietrze tez ci doda pare litrów extra do spalania. Czujnik temperatury plynu chlodniczego to samo.
To na start tyle.
Mój 4.0 LWB jezdzony codziennie, miasto i okolice - 14.2l benzyny z komputera i zgadza sie z pelnym bakiem.
drwalu
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2016, 12:08:00 pm »
 Moj w miescie pali ok 20. Jak pocisne to wiecej. W trasie ok 10 w gore. I niestety xjr w miescie nie spali ok 14 bo tyle pala zwykle 4.0.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2016, 12:30:28 pm »
4.0 SC pali 20+
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2016, 14:13:50 pm »
No mój to zwykly 4.0 LWB i jakos nie chce mi sie wierzyc zeby byla az taka roznica w spalaniu w miescie  :o
Ponad 20 litrów to pali v12, Pre-He nawet powyzej 30 ale zeby XJ6R? Zachodnie fora tez nic na ten temat nie wspominaja i nie pamietam zebym gdziekolwiek czytal o takim wysokim spalaniu. Zaskakujecie mnie panowie!  :o
PS
W broszurze Jaguara jest taka notka:
''...with moderate use of the accelerator the supercharged units fuel economy and behaviour can be virtually indistinguishable from that of the conventionally aspirated 4.0 AJ16.''
Zapytalem znajomego który ma i 4.0 LWB i XJ6R i mówi ze jego LWB robi 21mpg a SC 16.5mpg przy normalnej jezdzie co daje jakies 22% extra w przypadku SC i tym samym ~17l na sto km.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2016, 14:23:09 pm wysłana przez katar83 »
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2016, 16:38:01 pm »
Dane katalogowe 16,7l w mieście, 10,7 przy 120km/h i 8,6 przy 90km/h.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2016, 16:39:04 pm »
Mój kotek x300 4.0 l pali w mieście około 20, na trasie zszedłem poniżej 10 l /100. W jeździe mieszanej 80 % trasa reszta miasto srednia w granicach 13- 14 l/100.Jazda bez ciśnięcia pedału w podłogę co chwilę.  Wszystko sprawne, doloty szczelne. Po prostu tak to już jest 4 litry i 240 koni musi wypić nawet na postoju, a jak już trzeba się ruszyć ze świateł to te kuce muszą wypić.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2016, 17:04:58 pm »
Chciałem przypomnieć, że temat dotyczy XJRa 320 koni, a nie jakieś marne 240 czy 211 szkap   ;D
jarecky
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2016, 07:41:50 am »
Mowa o dolocie czy o wydechowym ? fakt ,wydechowy leci do wymiany juz niedługo niebawem (nowy juz zakupiony jednakze brak czasu na swapa). Sond nie sprawdzałem bo żadnego checka nawet nie wyrzuca mi komp ,ale fakt czas to sprawdzic !
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2016, 08:29:42 am »
Dolocie i wydechowym w zasadzie tez(bo tu lewe powietrze i lambda bedzie pokazywac za slaba mieszanke i ECU wtedy kompensowac bedzie). OBD zawsze warto podlaczyc bo od razu bedziesz wiedzial czy cos nie gra, pokazuje w jakim trybie(CL czy OP) i czy w ogole pracuja sondy lambda. Pokazuje temperature plynu w chlodnicy, po nagrzaniu silnika powinienes miec ~80C. Zobaczysz tez napiecie na przynajmniej jednej lambdzie, ktore powinno skakac ladnie od 0 do 5V(Nie wiem czy wszystkie OBD jest na tyle szybkie by to pokazac). Jak stoi na 5V albo na ~1V to albo zalewa, albo dziura w dolocie i lapie lewe powietrze. Wszystkie te rzeczy podniosa spalanie, ale jak widac koledzy ze ~300 szkapami ze spalaniem generalnie nie maja ciekawo! Kilka pewnie juz zdechlo, kilka juz po 20 lat ale zjesc owsa musi :D
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2016, 13:14:00 pm »
A który soft do ODB pokazuje te parametry ?
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2016, 16:45:09 pm »
Ja mam dwa zwykle skanery OBD z ebaya po ~80zl z wyswietlaczem. Oba pokazuja te dane w obu moich 300kach.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 06, 2016, 13:35:33 pm »
Katar, a mógłbyś podrzucić jakich konkretnie skanerów używasz do prześwietlania trzysetek?
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 06, 2016, 17:46:29 pm »
D900 sie nazywaja. Jak wpiszesz na ebayu D900 OBD scanner, bedzie ich pelno.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 07, 2016, 10:21:09 am »
Dzięki :)
