Autor Wątek: x300, zmiana gumek górnego mocowania amortyzatora  (Przeczytany 122912 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« dnia: Luty 10, 2016, 16:29:29 pm »
Witam, zabrałem się ostatnio za zmianę gumek w górnym mocowaniu amortyzatora, zrobiłem kilka zdjęć, może komuś się przyda jeśli klepie przednie zawieszenie ;)
Kurcze coś nie chce wyświetlać zdjęć... Będą linki Url...
Na początek dobrze byłoby ściągnąć przepływkę z rurą dolotu, bo na jej miejsce powędruje zbiorniczek wyrównawczy.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-T1hVbWxZYWc4cUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-dWtqOGFITzRTN2c/view?usp=sharing
Następnie odkręcamy mocowanie zbiorniczka i ostrożnie przesuwamy go na miejsce zdemontowanego dolotu.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-MnU5WDJhLWsxREU/view?usp=sharing
Podnosimy naszego klamota i ściągamy koło. Oto co widać było u mnie, ponad centymetr luzu...
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-dldzMFdVTzdZM1E/view?usp=sharing
Dobra, trzeba podlewarować piastę, bo jej dolny i górny skok ogranicza amortyzator. Trzeba to zrobić żeby móc bezboleśnie odkręcić nakrętkę tłoczyska.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-dXo2b3hhLV85TVk/view?usp=sharing
Dobrze jest użyć jakiegoś penetratora. Nakrętka jest na klucz 17mm. Po odkręceniu tak to wygląda. stare gumki są w kiepskim stanie..
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-ZTI3cTllc1Rsbm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-YzlLVnRxbG1TRzg/view?usp=sharing
Góra jest wolna. Teraz opuszczamy trochę piastę, ale nie do końca. Żeby wyjąć dolną gumkę musimy wyjąć cały amortyzator. Amortyzator jest wypychowy, więc nie wciśniemy go. Trzeba go wyjąć.
Do odkręcenia dolnej śruby mocowania potrzeba płaskiego klucza 18mm na nakrętkę i najlepiej nasadkowego 16mm z przedłużką i grzechotką.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-NHY4X0ozTjNSeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-UWhiVTJWTGFmYzg/view?usp=sharing
Tak wygląda stara dolna gumka...
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-UEIxeUR5bE5rWkE/view?usp=sharing
A tak nowe gumki
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-VjRveDV5VEZRQVE/view?usp=sharing
Składamy nowe gumki po kolei. Nakładamy dolną na amortyzator. Najpierw wkładamy  górę do otworu w nadkolu, później montujemy dół amorka.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-WDY3bC1BMXQzSkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-alBhQV9tNDRadFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-V1N1NElPaHNlUTA/view?usp=sharing
Podnosimy piastę dość wysoko i możemy już skręcić dolne mocowanie na siłę, dzięki temu wystąpią mniejsze naprężenia na tulei gumowej podczas skoku roboczego. Tak przynajmniej powinno się robić... Nakładamy górną gumkę z podkładkami i skręcamy do oporu.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-MWVzTlN1Q2F0YTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-QXVRckpVVnQwT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-WkxjTmdqMzZQOUE/view?usp=sharing
Woila! Już nic nie stuka.
https://drive.google.com/file/d/0B_w2Wg7AhFq-YUNvZVBkOXdQS1k/view?usp=sharing
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2016, 16:39:31 pm wysłana przez truten23 »
>per aspera ad astra<
Kuba_Wawa
Odp: x300, zmiana gumek górnego mocowania amortyzatora
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2016, 12:04:45 pm »
wymieniałem miesiąc temu.
Początkowo kupiłem w oryginale z tej żółtej pianki, a ostatecznie założyłem trochę twardsze i zdecydowanie bardziej odporne z gumy.
Też jest super.
fajny materiał
pzdr
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2016, 12:19:03 pm »
Cześć, a gdzie kupowałeś te gumowe?
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2016, 13:24:40 pm wysłana przez micky »
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2016, 13:41:29 pm »
Super opis - prosimy o więcej   :-clap
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2016, 13:46:46 pm »
Dzięki, może i będą następne, bo w moim klamocie jest parę rzeczy do ogarnięcia... Następny pewnie będzie ogranicznik drzwi kierowcy...
s900
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 14, 2016, 18:26:33 pm »
Tez ostatnio dłubałem przy tym , fakt wymieniłem na te żółte ale znalazłem coś takiego na Allegro -
http://allegro.pl/amortyzator-poduszka-chlodnica-wody-mtz-belarus-i5978140978.html
Ciekawostka - w żadnym sklepie ani hurtowni nie są dostępne takie gumy luzem bez amorków szukałem w całym 3-City i nic :( - pozostaje net.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 14, 2016, 19:12:12 pm »
Ja kupiłem na Allegro poliuretanowe. Na razie mam je 3 miesiące i jest ok.
xj6 4,0 Sovereign 1996
s900
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2016, 19:40:07 pm »
Może jakiś link jak dobre bo czeka mnie 2 strona.
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 15, 2016, 10:30:47 am »
Kurcze, szkoda że na allegro nie podali wymiarów...
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.042
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 15, 2016, 11:33:50 am »
Amortyzator da sie skompresowac wystarczajaco tyle zeby wlozyc ta gume bez odkrecania go z dolu. Musze przyznac ze nie pamietam w jaki dokladnie sposob zrobil to moj znajomy ale na pewno nie odkrecalismy amortyzatora od dolu :)
Jako ze czeka mnie ta sama robota w nowym Jaguarze i ta sama osoba bedzie je zakladac to zobacze co i jak i dam znac.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 15, 2016, 14:51:38 pm »
Niestety nie mogę znaleźć tego sprzedawcy ani towaru.
Fakt że musiałem je dociąć i wyrównać, tuleje były jakby cięte z wałka z wywierconym otworem. Ale co ciekawe trzymały wymiar i średnicę, tylko musiałem szlifować na grubość.
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 15, 2016, 16:10:23 pm »
kupowałem je w sklepie który się reklamuje również na tym forum ( na dole strony )
s900
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2016, 07:43:42 am »
Potwierdzam opinie, że nie trzeba odkręcać dolnego mocowania - po odkręceniu góry zawieszenie lekko opada i możemy od dołu nałożyć np. klucz francuski dla lepszego uchwytu amortyzatora , ciągniemy w dół , przytrzymujemy za klucz żeby amorek nam się nie rozprężył i wymieniamy gumę - dalej wiecie :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.042
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 12, 2016, 10:15:07 am »
Dopiero co przerabialem ten temat ponownie w poprzedni weekend. Kola odkrecone, gorna sruba poszla bez problemu, nawet nie trzeba bylo trzymac szpilki :)
Do skompresowania wystarcza dwa zwykle klucze, jeden do przytrzymania szpilki, drugi do podwazenia. W powietrzu jak wisi jest bez problemu wystarczajaco duzo miejsca zeby zalozyc wtedy gume. Cala robota zajela moze pol godziny wiec zdecydowanie warto.
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 12, 2016, 11:02:42 am »
Jak się tłucze to nawet trzeba ;D
Koledzy, a też tak macie że na niektórych wybojach przy szybszej jeździe potrafi zawieszenie dobić?
To po prostu wina masy i miękkiego zawiasu, czy jednak amortyzatory już nie te?
