Autor Wątek: Figurka na maske  (Przeczytany 10812 razy)
Kocurrro
Figurka na maske
« dnia: Kwiecień 08, 2015, 21:03:40 pm »
Zastanawiam się nad zamontowaniem figurki jaguara na masce ale troche się boje ze jakis fredzel bedzie chciał zarobic stówe i zniszczy całą maske kradnąc figurke. Jest montowana na dwie sruby,wiec ciezko by było.. Komuś się zdarzyło coś takiego?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Figurka na maske
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2015, 00:02:09 am »
co niektórym nie raz
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2015, 01:41:25 am »
Na dwie śruby przykręć SE do biurka, a na maskę tylko obrotowy :D
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2015, 08:27:18 am »
Figurka najlepiej komponuje się jako breloczek przy kluczach . Pieszemu też nie zrobisz dziurki .
S-type 2,5 ***** XJ-S H.E. V12* **XJ350***XJ358***XJS Cabrio 4,0***
Rafaello18@vp.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:31:51 pm »
Tez sie nad tym Adrian zastanawiam. Figurke mozna na lajcie kupic na allegro, czy znacie jakis warsztat albo osobe ktora by to zamontowala ? X type
Offline Vincent
  • Wiadomości: 146
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2015, 07:19:09 am »
W moim przypadku figurka to pierwszy i najpoważniejszy ból głowy. Mam ją i od pierwszych chwil zachwyt miesza się z obawą o to że ją stracę. Figurka jest obrotowa i wysuwana z łoża więc teoretycznie zostawiając auto na ulicy można ją za każdym razem demontować ale przed tym też odczuwam opór. Zastanawiam się więc czy nie przykleić jej do łoża ale tu rodzi się obawa że ktoś chcąc ją wyrwać zrobi jeszcze większe szkody :(
... i to by by³o na tyle...
Vincent
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2015, 08:09:05 am »
mam od samego początku i nie miałem próby kradzieży kota z kota  ;)
julian
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2015, 20:21:06 pm »
Witam , znalazłem figurke na maske , czy ktoś już sam przerabiał temat montowania ? Bo u mnie niestety nie było wczesniej i bede musiał zrobić dziure  :-[
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2015, 21:57:17 pm wysłana przez Choina »
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2015, 22:06:52 pm »
Jak spojrzysz na maskę od dołu, zobaczysz miejsce dziury pod statuetkę.
Link usunąłem, ponieważ sprzedawca nie należy do uczciwych. Na zdjęciu najtańsza podróbka, a w tle naklejka oryginalnej części.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2015, 22:10:06 pm »
Mam w na sprężynie, bo psy się czepiają, jak jest na sztywno.  Obawy mam takie, że mi wyrwą, i nią podrapią auto dookoła, i potem figurkę wywalą do rowu...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2015, 22:25:35 pm »
Miałem statuetkę na XJ40. Może i nie podrapali samochodu dookoła, ale przy wyrywaniu maskę poniszczyli dosyć mocno i to pod domem w spokojnej okolicy.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 07, 2015, 23:02:32 pm »
zastanawiałem się czy nie podkleić żyletki takiej wąskiej, od spodu, ale ... dzieci, i kobiety to głaszczą... tak jak celownik w mercu... nie mam pojęcia dlaczego.
tomekdz29
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2016, 14:15:39 pm »
GDZIE MOZNA NABYC TAKA FIGURKE PO ZA ALLEGRO BO TAM JEST DROGO?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2016, 15:43:04 pm »
Po 1. Nie krzycz!
Po 2. Które są drogie? Przecież od 99zł się zaczynają.
Po 3. Możesz takie tańsze kupić, ale różnią się znacząco wyglądem http://allegro.pl/i6003366619.html
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2016, 15:56:49 pm »
voitec, poplułem komputer ze śmiechu, ale pojechałeś,  :-clap HAHAHAHAHAHAHA!!!!  :-10points
