Autor Wątek: Problem z wyciągnięciem płyty z napędu  (Przeczytany 6956 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« dnia: Lipiec 09, 2013, 19:32:05 pm »
Witam Was wszystkich. Pojawił mi się nowy problem, kupiłem płyty z nowymi mapami do navi. Niestety nie mogę wyciągnąć starej :/ przy naciskaniu guzika nie dzieje się nic. Kiedy w aucie przełączam na navi, na ekranie pojawia się komunikat "zainstalowana płyta nie jest płytą z mapami" oczywiscie po angielsku. Czy znacie jakiś inny sposób na wyciągnięcie płyty? Pozdrawiam wszystkich kotomaniaków :)
krecik-adas
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
  • Zdrowie szybkich pañ i piêknych Jaguarów...
Odp: Problem z wyciągnięciem płyty z napędu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2013, 06:11:35 am »
Przy większości napędów masz malutką dziurkę, gdzie wkładasz cienką szpilkę i płyta wysuwa się "manualnie" ale nie jestem pewny czy w naszych czytnikach też jest, muszę zobaczyć u siebie...
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2013, 14:55:52 pm »
U mnie od frontu nie ma żadnej dziurki, żeby manualnie wyciągnąć płytę... :/
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:08:33 pm »
w napędach komputerowych zazwyczaj są, u mnie też nie ma :/ może jakiś elektromechanik dałby radę. Nie uśmiecha mi się ganiać do serwisu i zapłacić za wjazd :/
krecik-adas
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:46:57 pm »
U taty w WV jest otworek... :/
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:53:43 pm »
Napęd trzeba wyjąć i rozebrać. Inaczej nie da się wyjąć płyty
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2013, 15:55:44 pm »
a naped ma pradu? dziala cos? bezpiecznik sprawdzony? reset nigdy nie zaszkodzi...
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2013, 16:02:00 pm »
chyba ma prad skoro po wlaczeniu funkcji navi w aucie wyswietla komunikat ze zainstalowana plyta nie zawiera map. reset przez rozlaczenie ako?
krecik-adas
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2013, 16:11:45 pm »
a jaka masz tam plyty? Ich troje ;D ? Reset poprzez odlaczenie czytnika albo aku (pamietaj o kod do radia...)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 13, 2013, 16:14:50 pm »
Arka Noego :D a powazniej to nagrana z mapami od tigera :) teraz kupilem inne z mapami 2013.
 kod mam, reset przez odlaczenie ako nie dziala :/
krecik-adas
mam x typa
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 13, 2013, 18:16:48 pm »
Jesli nic nie pomaga , to jest takie coś co pomaga przy ściąganiu opon ;D
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2013, 18:40:58 pm »
Koledzy, poważnie... :D
Może byś rozkręcił czytnik, ja właśnie pół tyłu Jaga rozkręciłem... :D :D
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2013, 18:44:27 pm »
jak nie bedzie innej opcji, bede musial tak zrobic. trudno go wydostac?
krecik-adas
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 13, 2013, 18:49:03 pm »
Nie, zdejmujesz lewe wygłuszenie albo je odginasz i napęd jest przymocowany na dwóch śrubach, albo czterech, nie chce mi się znów schodzić do garażu i zobaczyć... :P
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 03, 2013, 23:34:50 pm »
Dzisiaj znalazłem chwilę żeby się zająć problemem, ściągnąłem wygłuszenie, dostałem sie do napędu. Nie wiem dlaczego i jakim cudem, ale poruszanie kabelkami rozwiązało problem :) W tej chwili już działa poprawnie.  :-thank za pomoc ;)
krecik-adas
