Autor Wątek: Jaguar s type Felgi 19 proszę o pomoc..  (Przeczytany 24099 razy)
WojciechSZ
Odp: Jaguar s type Felgi 19 proszę o pomoc..
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 24, 2015, 21:01:52 pm »
Jeśli pomogę
Mam na obu osiach 245/45/18
Jest dobrze :)nic nie ociera,pięknie wygląda,komfort akceptowalny
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 24, 2015, 22:12:22 pm »
Tylko uważaj podczas deszczu abyś się na nich nie zabił
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 24, 2015, 22:22:34 pm »
ja mam dokładnie takie same 245/45/18 jest super deszczu sie nie boje i kot też nie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 24, 2015, 22:35:43 pm »
Do czasu. W swoim życiu widziałem już takich odważnych. Kilku z nich już nie widuję. Dobrze, że nie zabili nikogo poza sobą
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 24, 2015, 22:49:49 pm »
grzechch ty to jesteś pesymista ja nie mam 25 lat i kilku kilometrów doświadczenia  a kapcie dla kota dobrałem max dobrze i wodę super odprowadzają asymetria to podstawa
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 24, 2015, 22:55:58 pm »
Nie jestem pesymistą tylko widziałem jak zbyt szerokie kapcie zachowują sie na deszczu. 245 balon nie jest zbyt bezpieczny na deszczu przy dużych prędkościach. Nie mówię o 100 km/h.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 24, 2015, 22:59:09 pm »
tak kazała fabryka więc tak jest ja nic nie ulepszałem
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 24, 2015, 23:09:46 pm »
Chodzi mi tylko o to, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Niektórzy mówią, że nie boją sie poślizgu bo mają esp a jak sie rozwalą przy nadmiernej prędkości to mówią, że działa nieprawidłowo
skyludwik
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 24, 2015, 23:13:01 pm »
To po co na wlepce jest w S typie ta szerokość podana jest jako rozmiar fabryczny dla 18 calowych felg? Za to w Porsche 911 z 2000 roku z tyłu jest 255 ... dla czego skoro to obniża przyczepność ?? To czy dana opona zachowuje się poprawnie na danej nawierzchni zależy od jej konstrukcji i parametrów a nie szerokości. Szeroka opona daje większą powierzchnię styku z asfaltem czyli lepszą przyczepność, hamowanie i prowadzenie w zakrętach pod warunkiem, że jest to opona dobra i nadająca się do eksploatacji, a nie używka z przed 8 lat czy też nówka za 1000 zł komplet.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 25, 2015, 06:38:51 am »
A kto odpowiedzialny jeździ w deszczu powyżej 120km/h?
Poza tym to nie szerokość opony ma decydujący wpływ na to czy wpadnie się w poślizg..
Myśleć trzeba za kierownicą. Zresztą nie tylko tam
Born to drive..
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 25, 2015, 09:54:26 am »
Ja mam opony 265/35 R22 i jak pada deszcz to siedze w domu  :-hehe
By³y X-typy, XJ-ty, by³ XF 2,7d jest XF 3.0 b
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 25, 2015, 11:57:08 am »
Jeśli pomogę
Wszystko zależy na jakiej masz to feldze. Ja mam niższe opony 245/40 18 ( rozmiar fabryczny ) z felgą 8jx18 Et35 i na pusto było ok natomiast przy dwóch osobach z tyłu minimalnie obcierał rant wewnętrzny błotnika - wystarczyło ręką przegiąć go do środka  ::)
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
WojciechSZ
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 25, 2015, 16:31:54 pm »
Podzielam zdanie kolegów, trzeba myśleć na drodze,ten rozmiar 245/45/18 daje do myślenia,a już na pewno po czy w trakcie deszczu,w każdym razie,jeżdżę wolno...:) przez nasze dziury....:)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 25, 2015, 19:34:12 pm »
skyludwik ale piszesz pierdoły. Poczytaj kolego trochę. Szersza opona to lepsza przyczepność na suchej nawierzchni i wprost proporcjonalnie gorsza przyczepność na nawierzchni mokrej. Ma to związek wyłącznie z tym, że im szersza opona tym gorzej odprowadza wodę na zewnątrz. Szersza opona na suchej nawierzchni to lepsza przyczepność, lepsze prowadzenie ale też większe opory toczenia i większe zużycie paliwa. Zwiększanie szerokości to obniżanie profilu opony a co za tym idzie zmniejszenie komfortu jazdy gdyż niższa opona mniej tłumi nierówności, to przyśpieszone zużycie elementów zawieszenia na polskich dziurawych drogach.
skyludwik
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 25, 2015, 20:44:59 pm »
Kolego grzechch . Możesz się nie zgadzać z tym co napisałem, ale to bardzo nieładnie używać zwrotu "pierdoły". Poczytałem sobie i zdania są w tej materii podzielone. Tak więc możemy się teraz licytować zresztą między 225/55/16 a 245/40/18 w szerokości kapcia jest zaledwie 20 mm różnicy. I tak jak już napisałem ważna jest tu również konstrukcja opony. Co do obniżenia komfortu i przyspieszonego zużycia podzespołów pełna zgoda. Ja pasuję w dalszej dyskusji w tym temacie bo przypomina to licytację, które święta ważniejsze.
