Autor Wątek: Naprawa zegarka w x300  (Przeczytany 286630 razy)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Naprawa zegarka w x300
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 02, 2015, 02:16:28 am »
Dostalem jakis czas temu kilka takich zegarkow i dwa panele do klimatyzacji. Wszystkie oczywiscie uszkodzone. Jeden z zegarkow mial przyciski podgrzewania siedzen i jeden panel klimatyzacji mial przycisk podgrzewania przedniej szyby wiec pomyslalem, ze fajnie byloby miec oba w jaguarze na przyszlosc, nawet jesli teraz nie mam jeszcze takiej szyby :)
Zegarek byl generalnie zmasakrowany z uszkodzona tasma a panel klimy mial zbity ekran. Ekran w panelu klimy jest na sondach, nie tasmie, dlatego generalnie sie nie psuje tak jak zegarki z 'papierowa' tasma. Ekran wymienilem, a ze starego postanowilem uratowac wlasnie sondy i uzyc ich podobnie jak Mariusz.524827 w swojej naprawie zegarka.
Musze powiedziec ze byla to masakryczna robota i generalnie nie polecam :) Jakkolwiek zegarek oczywiscie dziala i w praktyce nigdy nie powinien wiecej zgubic cyferek tak ten sposob naprawy jest raczej bardzo trudny i zajmuje kupe czasu. Wszystko zajelo mi 3 godziny z hakiem.
Te sondy z panelu klimy to takie bardziej szczypczyki trzymajace ekran w odpowiednim miejscu, idealnie sie nadaja do zegarka.
Plusem dzisiejszego dnia jest to, ze mam teraz panel klimatyzacji i zegarek z opcji daimlerowskiej ze wszystkimi bajerami :)
Donkihot
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 02, 2015, 07:06:15 am »
Gratuluję i zazdroszczę, ja nie mam aż tak dużych wymagań, ale żeby mi zegarek działał to byłby sukces. Niestety w moim przypadku nie chodzi o "zgubione" cyferki (bo jak jest zupełnie ciemnoto coś widać) tylko cały wyświetlacz jest czarny jakby rozlany. Raz nawet było całkiem dobrze jak samochód stał w pełnym słońcu przez kilka godzin, wtedy wyświetlacz zrobił się jasny. Ale jak ostygł to znowu ściemniał.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 09, 2016, 18:16:07 pm »
Taki ciemny ekran to tez wina zepsutej tasmy. Brak pewnie jakiegos glownego napiecia, u mnie byl ten sam problem czasem ze stara tasma, wystarczylo ja poruszac i zegarek dzialal ok. W ogole firma SACER - producent tejze tasmy otworzyla sklep internetowy i mozna teraz kupic i zamowic z Niemiec ta wlasnie tasme do Jaguar x300. Model tasmy to SA9026 i kosztuje okolo 60PLN z Niemiec. Montaz jest banalnie prosty, lutownica z T koncowka, pewnie mozna dostac za grosze na allegro. Od biedy nawet zelazko by dalo pewnie rade.
Ja dzis spedzilem kolejna godzine z moim zegarkiem naprawiajac pady pod jedna zarowka, przy okazji przekladania go do nowego Jaga, w nowym zegarek oczywiscie nie dzialal. Uszkodzone pady to kolejna czesta usterka, za duzy prad na sciezki i sie latwo uszkadzaja/wypalaja. Sam zegarek dziala idealnie.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 10, 2016, 11:48:36 am »
Możesz podlinkować ten sklep z tymi taśmami
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 11, 2016, 00:15:26 am »
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 11, 2016, 09:18:04 am »
Panowie, jakie żarówki idą do podświetlenia zegarka? Te same co wszystkich guzików? Do kupienia bez problemu w pierwszym lepszym motoryzacyjnym?
Donkihot
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 11, 2016, 17:08:19 pm »
Super sprawa, w tym sklepie jest nie tylko taśma, można kupić cały wyświetlacz. Co prawda nie tanio bo US$49.21 ale zawsze jakaś alternatywa jak wszystko zawiedzie. Dzięki wielkie.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 16, 2016, 00:33:56 am »
Zeby nie byc goloslownym i sie pochwalic...  ;D
Teraz tylko by sie przydala podgrzewana przednia szyba za 2000 PLN  :-K
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 16, 2016, 12:07:09 pm »
Wychodzi ,że nie wiem czego szukać , bo za cholerę nie wiek który ten wyświetlacz z taśmą jest do x300  >:(
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 16, 2016, 19:44:54 pm »
Ten: http://www.sacer-shop.com/products/sensors/sa1213.html
Jakkolwiek sam ekran prawie zawsze jest ok(chyba ze widocznie sie wylal) i wystarczy sama tasma:
http://www.sacer-shop.com/products/lcd-display/sa9026.html
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 18, 2016, 12:38:11 pm »
Jak to dobrze jak jest na kogo liczyć  :-super Powiedz mi jeszcze , czy muszę się rejestrować w tym sklepie , żeby kupić towar ? czy jest może jakaś inna opcja
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 18, 2016, 12:49:00 pm »
Jakby ktoś robił zakup to chętnie się dorzucę do zamówienia.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 18, 2016, 13:25:33 pm »
To tak jak Ja  :-V
Rysiek
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 18, 2016, 16:14:36 pm »
Również chętnie  dorzucę się do przesylki- taśmę na wszelki wypadek wezmę. Proszę o podanie  jak, za ile i kiedy na szwed99@wp.pl. Pozdro :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2016, 16:25:28 pm wysłana przez Rysiek »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 18, 2016, 17:41:03 pm »
To juz bedziecie musieli sie panowie domowic miedzy soba jakkolwiek wlasnie sprawdzilem i wysylka z Niemiec wychodzi drozej niz z Chin  :-nuts
Placic mozna paypalem, nie trzeba miech chyba konta, chociaz oferuja mikro znizke jak sie zarejestruje.
Z Chin pojedynczo wyjdzie gdzies ze 100 zlotych za tasme w tym 40 za sama tasme wiec faktycznie najlepiej byloby sie chyba dogadac i wziac kilka na raz. Z Niemiec jakkolwiek pewnie szybciej beda. Powodzenia zycze! :)
