Autor Wątek: Naprawa zegarka w x300  (Przeczytany 288243 razy)
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
Odp: Naprawa zegarka w x300
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 29, 2018, 21:43:37 pm »
Będę miał za ok 140 zł.
Offline damano_2013
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 13, 2018, 21:20:17 pm »
Witam wszystkich,
Mam na sprzedaż 9 taśm do zegarków w cenie 50zł za sztukę. Mogę również je "wlutować". Info na priv.
Pozdrawiam,
Damian
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 14, 2018, 15:44:26 pm »
Damano, chciałem odpisać Ci i podać adres, ale masz pełną skrzynkę.
>per aspera ad astra<
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #108 dnia: Lipiec 02, 2018, 15:54:01 pm »
Dostałem taśmę od Damano.
Jeśli ktoś chciałby na świeżo wiedzieć co i jak:
-rozkręcamy stary zegarek
-odrywamy starą taśmę i zmywamy resztki z ekraniku i płytki drukowanej. Ja użyłem benzyny eksrakcyjnej. Resztki delikatnie zdrapałem.
-Odtłuściłem ekran i płytkę spirytusem.
-odrywamy taśmę z papierka i przykładamy "klejącą" stroną do ekranu, lub płytki drukowanej.
-żeby klej chwycił trzeba podgrzać. Mnie oczywiście gdzieś zapodział się pasek sylikonowy, przez który miałem to podgrzewać, więc wykorzystałem tekturkę. Grzałem lutownicą transformatorową.
-polecam nie grzać długo w jednym miejscu, ale kiedy klej z grubsza chwyci, średnio powoli jeździć po polu lutowniczym. Żeby klej równo chwycił.
-Ostrożnie składamy wszystko.
-Między ten biały plastik, a pola klejenia taśmy wstawiłem paseczki miękkiej gumy, mające za zadanie powodować lekki docisk. Pewnie nie zawadzi  ::)
-no, póki co, działa   :-V
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #109 dnia: Lipiec 02, 2018, 17:38:32 pm »
Kiedys przestanie ;) Jak widzisz na starej tasmie masz wyrazne slady od oryginalnych zarówek, zeby dzialalo to dluzej to trzeba albo je wymienic albo jakos zabezpieczyc tasme i miejsca klejenia.
Strasznie denerwujacy jest niedzialajacy zegarek :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #110 dnia: Lipiec 02, 2018, 18:14:52 pm »
No ja powsadzałem wszędzie ledy.
Offline Darek
  • Wiadomości: 1
  • X300 '96 4.0 Sovereign
« Odpowiedź #111 dnia: Październik 16, 2018, 19:47:43 pm »
Witam.
Damano, masz jeszcze te taśmy? Chętnie kupie jedną :) Daj jakiś namiar.
W sumie to wysłałbym zegarek do naprawy, żeby wszystko działało jak trzeba.
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2018, 20:04:03 pm wysłana przez Darek »
Pozdrawiam Darek
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #112 dnia: Październik 17, 2018, 21:46:42 pm »
Witam truten23.
Też Ci się ekran rozlał?
Sprawdzę u siebie, ale mój się bardziej wylał i chyba do niczego się nie nada....
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pie¶ciæ w ka¿dej wolnej chwili! Ma konkurencjê.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #113 dnia: Październik 17, 2018, 22:02:50 pm »
Witaj Gonzo. Ekran zegarka mam lekko podcieknięty, ale działa dobrze.
Dzięki tej taśmie od Damano wszystko śmiga jak należy :D
Offline damano_2013
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #114 dnia: Październik 17, 2018, 22:17:31 pm »
Cześć,
Jeszcze jakaś taśma mi została więc zainteresowanych zapraszam na priv.
Jako że kilka tych zegarków naprawiłem mogę powiedzieć ze małe podcieknięcia zwykle nie wpływają na działąnie wyświetlacza chyba że są od strony taśmy. Częściej występującym problemem są "wyblakłe" bloki, mimo wymiany taśmy bloki często są znacznie jaśniejsze niż być powinny.
Pozdrawiam,
Damian
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
  • Kociarz od urodzenia,wiêc...DAIMLER !!!!!
« Odpowiedź #115 dnia: Styczeń 01, 2019, 16:55:54 pm »
Byłbym chętny na taśmę,a najlepiej razem z wymianą,jako ze mogę polakierować samochód,ale elektronika mnie gryzie :-thumpdown.Jak możesz,to podaj jakieś namiary do kontaktu.
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #116 dnia: Styczeń 14, 2019, 09:33:24 am »
Mam kilka samych taśm - bez ekranu.
50 zł sztuka.
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #117 dnia: Marzec 15, 2019, 14:37:49 pm »
Mam do sprzedania:
taśma bez ekranu  50zł
tasma z ekranem  120zł
taśma z ekranem + wlutowanie + przesyłka  300zł
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #118 dnia: Marzec 01, 2020, 14:41:06 pm »
Sacer już nie produje taśm z ekranem do Jaguara. Ja już wszystkie zapasy sprzedałem.
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #119 dnia: Lipiec 27, 2020, 16:25:36 pm »
Czas mija,a za zegarek nie ma się kiedy wziąć...Może ktoś byłby chętny,żeby naprawić mój?Wszystko wyjęte,mogę wysłać albo przyjechać,jeśli będzie w rozsądnych kilometrach licząc od Makowa Mazowieckiego.
