Autor Wątek: Prawidłowe ciśnienie w oponach.  (Przeczytany 17542 razy)
Huckleberry
« dnia: Lipiec 01, 2008, 00:50:04 am »
Na poprzednim forum były dane na temat ciśnienia opon w X-type 2.0D. Teraz już tych wpisów nie ma. Czy może ktoś mi podać (przytoczyć) wartości poprawnego ciśnienia na przód i tył w Pirelli 225/45ZR17 ? Zyrcia - pomocy! Dzięki.  :D
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Prawidłowe ciśnienie w oponach.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2008, 22:55:29 pm »
Proszę bardzo:
Huckleberry
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2008, 00:08:08 am »
Profesjonalna tabelka...  :o  Teraz wszytko jasne. Dziękuję uprzejmie panie Strawinski!
czapka
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2008, 00:24:43 am »
To Ty jeszcze nie posiadasz tony materiałów na temat swojego wozu  ??? Taki stary forumowicz :o  Wstyd  ;D ;D
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2017, 21:57:07 pm »
Podepnę się pod temat. S Type 99 3.0 v6 opony 235/50/17 jakie powinno być ciśnienie? Co chwilę spotykam się z innymi danymi.
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2017, 13:08:20 pm »
Czy na 18" dać takie same jak w przypadku 17"? X-Type 3.0, 90% jazdy po mieście
Offline Manfred
  • Wiadomości: 6
  • 2001 X-TYPE 3.0
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 16, 2017, 22:41:36 pm »
Dla 18" :
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 17, 2017, 13:39:52 pm »
Zwróćcie uwagę, że w tabeli podane są ciśnienia dla konkretnych opon fabrycznie zatwierdzonych, ale jak dobierze się opony w tym samym rozmiarze, ale o innych parametrach, to może już kilka dziesiątek inaczej napompowac. No g dr t weźmiemy opony extra load, to już będzie inna sztywność, albo jak ktoś zechce sobie założyć na niefabrycznych felgach opony runflat albo jak założymy jakieś chinole twarde jak skała...
Trzeba patrzeć trochę samemu jak wygląda koło na samochodzie, bo przy pompiwaniu według tabeli można się potem zdziwić, że np. koło jest jakieś flakowate. Niektórzy nawet specjalnie pompuja ciut więcej, bo chcą w ten sposób oszczędzać na spalaniu..
Czyli ta tabela nie jest 100% wyrocznią i są możliwe niewielkie odstępstwa od podanych wartości.
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2017, 23:31:04 pm »
2,76 bar na przód to dużo,
Muszę sprawdzić jak mi napompowali przy wymianie kół
Przy 18 calach wszystkie opony które widziałem były extra load
Offline Lombardi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 04, 2017, 23:58:05 pm »
Mam pytanie co do 18 cali,u mnie niestety szoruje po nadkolach wewnętrznych (tył),a przód wręcz wywiad blachę przy zderzaku 😐.Felgi mi się bardzo podobają, opony rozmiar 225x45.Jakieś porady?,np.może coś  nie tak z ET felgi???,czy zamienić jednak na 17' koniecznie będzie trzeba?.Dziękuję za wszelki odzew na temat w/w poruszony. Pozdrawiam.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2017, 10:04:29 am »
Przy 18 calach powinno być 225/40r18 a przy 17 225/45r17 masz za wysokie opony.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Lombardi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 05, 2017, 20:21:43 pm »
Przepraszam pomyliłem się opony to jednak 40taki!  :-boks
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 06, 2017, 11:05:59 am »
W takim razie albo masz złe ET, albo za szerokie felgi, chyba, że jedno i drugie. Jeśli się okaże, że masz za małe ET to raczej już z tym nic nie zrobisz, a najprawdopodobniej tak jest. Jeszcze tylko kwestia, czy zawieszenie jest oryginalne, czy obniżone.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Lombardi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 06, 2017, 16:38:19 pm »
Musze sprawdzić,czy Mon zaprzynaźniony tokarz,nie Moreno might ET na tokarni wlasnie :o
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 07, 2017, 06:28:53 am »
Eee...???
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2017, 17:01:14 pm wysłana przez MicGin »
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
