Autor Wątek: Cieknaca woda w kotku POMOCY  (Przeczytany 16319 razy)
rodger
Odp: Cieknaca woda w kotku POMOCY
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 16, 2012, 10:20:34 am »
Przez zbiornik wyrównawczy wystarczy, a czy wąż silikonowy jest odporny na: ciśnienie, temperaturę i glikol?
Intruz
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 16, 2012, 10:46:50 am »
Powinien być. W sklepie powiedzieli, że ma lepsze parametry niż gumowy - jest to specjalny wąż do układów chłodzenia, zbrojony tak jak gumowy...
A czy po zalaniu płynem będe musiał odpowietrzać układ?
Zastanawiam się co mogło byc przyczyną, że gruby, zbrojony wąż pękł? ( poza tym ,że pociągnąłęm pod czerwone pole przy przyśpieszaniu )
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 16, 2012, 10:53:04 am »
przyczyna byl pewnie wiek
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 16, 2012, 22:47:48 pm »
Nalewasz do zbiorniczka na maks i odpalasz kotka. Po wygrzaniu silnika do temp załączenia wentylatorów wyłączasz go i sprawdzasz poziom płynu
Jaguar XJS 5,3 V12
Intruz
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 17, 2012, 10:42:01 am »
no i wszystko hula, tylko dolny wąż chłodnicy zimny...
Jak go scisnę to bulgocze...
Czy tak ma być, czy zapowietrzyło się?
