Autor Wątek: Chyba mam poważną lipę...!!!  (Przeczytany 13819 razy)
Whisnia
« dnia: Marzec 01, 2010, 21:00:55 pm »
...Jak w tytule...
...jadę sobie jadę dziś z pracy, a tu nagle jekieś terkotanie spod maski, dochodzi, ujechałem jeszcze jakiś kilometr i szukam...Ostatnie co mi przyszło do glowy to bagnet oleju..i suchy, tylko czubek lekko liźnięty olejem.
Nie świeciła mi ani kontrolka oleju, poziom sprawdzalem w grudniu i byl ok, plam oleju pod samochodem nie widać. teraz mam dwa problemy - czemu tak wpierdzielil olej i nawet nie zasygnalizowal, no i poważniejszy, to terkotanie, ktore tylko lekko ucichło po awaryjnym dolaniu nowego oleju...  :-help  :-help  :-help  :-cry
Odp: Chyba mam poważną lipę...!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2010, 21:18:45 pm »
oha, to brzmi powazny  :-[ i halas masz nadal? a pracuje normalnie? ile oleju dolewales?
Whisnia
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2010, 21:31:26 pm »
Dolałem 4 litry, silnik pracuje równo, ale słychać ten klekot - im bardziej przygazuję tym robi się głośniejszy  :(
robertth
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2010, 21:36:28 pm »
4 litry, to spory ubytek.
Trochę dziwne, że przy tak dużym braku nie pokazały nic kontrolki  ??????
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2010, 21:38:08 pm »
no to wentylki moga sie skorczyc, jej az 4 litry. no to nic, czeka ci sprawdzenie glowica  :-\ temperatura jaka byla?
Whisnia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2010, 21:56:16 pm »
temperatura cały czas była w normie
p. s. o jakich wantylkach mowa?
adam74
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2010, 08:08:31 am »
Whisnia nie poddawj się. Strasznie mi przykro. Ze kotek niedomaga. Postaw go jak najszybciej do jakiegoś rozsądnego mechanika niech sprawdzi co sie wydarzyło ze uciekł tobie olej.
Daj znać jak po ogledzinach
Dorsze¶
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2010, 12:58:18 pm »
Terkotanie spod maski...?
Nie chciał bym tu krakać, ale pierwsza rzecz która przyszła mi do głowy to zawory...
Whisnia
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 02, 2010, 19:05:28 pm »
Szczęście w nieszczęściu okazało się że to prawdopodobnie konwerter w skrzyni biegów...
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2010, 19:11:02 pm »
... ale to chyba nie od braku oleju  ??????
Whisnia
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2010, 19:13:25 pm »
To że było mało oleju to poprostu zbieg okoloczności...ale dobrze, że i to zauważyłem :)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2010, 19:14:42 pm »
zebys tylko naprawil wszystko do kwietnia  :-W
Whisnia
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2010, 20:06:49 pm »
Muszę!
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 03, 2010, 20:52:22 pm »
Kolego sprawdzałeś czy któryś z zaworów Ci nie poszedł ? Mojemu koledze jak walnęło w x-type to nagle zaczął klekotać ale zgasł... i już nie odpalił... Okazało się , że jeden z zaworów pękł i znalazł się w bloku silnika co powodowało charakterystyczny klekot...
Whisnia
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2010, 20:59:53 pm »
Ale mi silnik pracuje równiutko, nie gaśnie, już jest stwierdzona awaria skrzyni biegów.
