Autor Wątek: Spalanie S-Type 2.5 V6 - problem  (Przeczytany 28838 razy)
scareface69
« dnia: Styczeń 29, 2010, 22:09:10 pm »
Mam taki problem, gdyz nie jestem pewny czy spalanie w moim S jest wlasciwe. Wiadomo, ze jest zima itp, jednak na pelnym baku robie ok. 450km max :/ W aucie byly ostatnio wymieniane sondy lambda (oryginalne) i nie wiem czy to moze miec jakis wplyw. Staram sie jezdzic spokojnie, trzymam spalanie chwilowe w przedziale 6-9 l/100, gdy moge jezdze na tempomacie, a mimo to komputer wskazuje spalanie na poziomie 14-15l/100 .... Powiedzcie mi prosze, czy to jest normalne...
Pozdrawiam i licze na Wasza pomoc !  :-tylko
Whisnia
Odp: Spalanie S-Type 2.5 V6 - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2010, 23:46:31 pm »
Mały silnik, ciężki samochód - w s-type musi być v8 4,0  i też  pali 15L :)
scareface69
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:15:17 am »
Czyli, ze tak ma byc ? Wczesniej zanim sondy sie nie posypaly, to spokojnie robilem na jednym baku 600km :/ Zastanawiam sie tez, dlaczego skoro jezdze na chwilowym w podanym wyzej przedziale, spalanie jest az tak wysokie hmmm....
barton87
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:17:08 am »
mój 3.0 V6 pali średnio 13L - 14L /100km  więc u Ciebie mogło by się zgadzać , dodam jeszcze że przed wymianą lambdy i jednej cewki (co miało miejsce z 2 miesiace temu palił tyle samo).
Whisnia
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:27:20 am »
Jak ruszasz spod świateł, lub przyspieszasz to na pewno nie masz chwilowego poniżej 10l.
Pomimo to wydaje mi się że nawet w zimie 2,5L nie powinno palić aż 15l...
scareface69
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:37:22 am »
Jasne , ze nie mam  ( wiele wiecej wychodzi   ;) ) jednak przecietna i tak winna wyjsc nizej.. Czego to moze byc wina, ze ma taki apetyt na paliwko ?
Whisnia
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:40:16 am »
może mieszanka, przytkane filtry, jakieś lewe powietrze... jutro pewnie na forum pojawią się fachowcy w temacie, więc uzbrój się w trochę cierpliwości :)
scareface69
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:44:47 am »
To juz jest od jakiegos czasu, wiec nie ma super pospiechu :) Dziekuje za dotychczasowa pomoc :)  Dziwi mnie to, bo wszystko co 3ba serwisuje / wymieniam na bierzaca... Poczekam na inne pomysly :)
Whisnia
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2010, 00:53:37 am »
scareface69
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 30, 2010, 01:10:35 am »
Interesujace, oczywiscie poczytam :) Ja jestem z opolszczyzny, wiec nie tak daleko :) Sorry za  :-off
edit : w lato zawsze mozna sie wybrac na wycieczke :)
qbaty
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2010, 08:12:25 am »
Czasami zbyt delikatna jazda wcale nie oznacza mniejszego spalania - na niskich obrotach silnik pracuje w zakresie niższego momentu obrotowego i bardzie się męczy (szczególnie w tak ciężkim aucie jak S).
Poza tym nie jestem pewien, ale sondy lambda chyba muszą się "ułożyć" - myślę, że nie zaszkodzi jak pojeździsz trochę dynamiczniej, w pełnym zakresie obrotów, żeby komputer dopasował parametry do nowych czujników.
nowicjusz
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2010, 09:14:47 am »
wazne pytania :
1.czy po wymianie sond wykasowane zostały błedy o ich niesprawności czy ecu auta cały czas działa w trybie awaryjnym pomijając odczyt z nich??
2.czy to spalanie to czasem nie jest efektem pokonywania małych odległości na ktorych auto niejest w stanie sie rozgrzać i juz jest gaszone??
2.silnik jest dogrzany i temperatura utrzymuje sie na temperaturze roboczej ??
3.czy katalizatory mają swoją pełną wydajność czy się moze przytkały troche od jezdzenia z uszkodzonymi sondami lub jesli silnik konsumuje olej od niespalonych resztek oleju lub od pokonywania bardzo małych odległości po miescie gdzie auto nim sie rozgrzeje juz jest gaszone??
4.układ zapłonowy w pełni sprawny -świece cewki ??
jesli to wszystko jest w porządku to proponuje co jakis czas przejechać sie ciut ostrzej jesli na to warunki pozwolą aby przedmuchać katalizatory ktore dopiero przy wysokiej temperaturze własnej dopalają resztki nagromadzone w nich.
Dorsze¶
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 01, 2010, 12:55:59 pm »
To co ja mam powiedzieć gdy moj 3 litrowy spala ponad 20 litrów... ale trąbiłem już o tym na forum  :-A
naughtycat23
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2010, 13:32:04 pm »
ufff całe szczęscie że mam 5.3  ;D
Dorsze¶
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 01, 2010, 13:34:47 pm »
naughtycat23 i pewnie pali tyle co mój 3.0 V6 :)
