Autor Wątek: zablokowany lewarek zmiany biegow  (Przeczytany 12244 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« dnia: Styczeń 26, 2010, 13:43:19 pm »
Koledzy w czym jest problem ze nie mogę wyrzucic lewarka z P nadmienie ze stało się no nagle , wczesniej po wcisnieciu pedalu hamulca było słychać jak coś mi odblokowuje lewarka a teraz jest cisza, jak coś wiecie to dajcie cynka. Dzieki
Odp: zablokowany lewarek zmiany biegow
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2010, 14:21:27 pm »
czytaj tu: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,5432.0.html
najprawdopodobnie wpadl wlacznik przy pedalu hamulcowym.
na konsoli masz taka dziwna srube, odkrec ja i wloz tam klucz od auto,
tym samym recznie odblokujesz skrzynie.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2010, 17:06:49 pm »
no ja cholera jasna światła stopu mam a lewarek trzyma jak cholera no i przede wszystkim nie mogę zlokalizować tego przełącznika, gdzie to diabelstwo jest ?????????????????????
Whisnia
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2010, 18:36:56 pm »
Może to bzdura co piszę, ale zauważyłem, że jak się wrzuci P, a samochód czasem potoczy się jescze z 5cm to później zawsze trudniej wyrzucić z P...
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2010, 19:24:25 pm »
dlatego zostawiając kota na spadzie warto zaciagnąć ręczny
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 26, 2010, 19:59:32 pm »
ale u mnie to nie to , wcześniej było słychać po wciśnięciu pedału jak elektromagnes puszcza a teraz cisza no i na neutralnym nie cofnę kluczyka do końca więc i nie wyciągne
optre
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2010, 20:34:38 pm »
W xj40 masz tam gdzie napisal kogutki takie kółko, jak je wciśniesz to możesz śmiao spuścić z P.
Kozub
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2010, 21:15:37 pm »
Mógł Ci paść silniczek krokowy. Miałem identyczne objawy jak u Ciebie. Też była cisza po wciśnięciu hamulca. Odblokujesz jak kogutki podpowiedział.
powodzenia ;)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2010, 21:31:01 pm »
Tyle że mnie o samo odblokowanie nie chodzi bo jak biorę pomału za lewarek to puszcza chodzi mi konkretnie o usunięcie usterki a nie tylko jej skutków i nie wiem gdzie jest ten cholerny przełącznik który miał być koło pedału
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2010, 23:52:31 pm »
Nie wiem czy się uporałeś już czy nie.
Podaję tak na wszelki wypadek gdzie go szukać.
Pozycja 17
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2010, 08:50:41 am »
Choina dziekuję ci bardzo za pomoc , wczoraj go zlokalizowalem ale nie byłem pewny czy o niego chodzi. W sobote sie zabieram za niego.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2010, 17:30:28 pm »
Huuuuuuuura koledzy  :-wstyd okazało się że wysunęła się wtyczka która jest w pięta w elektro magnes ciesze się jak jasna holera bo  moje zwątpienie w mojego kicia zostało zażegnane i teraz juz może być tylko lepiej a nasza miłość będzie rozkwitać. I żyli dugo i szczęśliwie.............
Kozub
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 28, 2010, 20:22:55 pm »
Cieszę się razem z Tobą:)
Znam to uczucie jak Jag śmiga bez zarzutu :-tylko
