Autor Wątek: temperatura silnika  (Przeczytany 11605 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
temperatura silnika
« dnia: Styczeń 22, 2010, 15:14:06 pm »
koledzy czy taka temperaturka w x300 to nie jest trochą za niska ? jest to max na co stać mojego kotka  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/295a1c99db3341df.html
koziol
Odp: temperatura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2010, 15:37:58 pm »
jest chyba w sam raz.
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2010, 15:48:50 pm »
U mnie jest równo w połowie. Może jest założony termostat z dość niską temperaturą otwarcia?
qbaty
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2010, 15:49:21 pm »
Jestem świeżo po wymianie termostatu (przed wymianą wskazówka podnosiła się tylko podczas stania w korkach i przy wyłączonych wentylatorach) i mam dokładnie takie samo wskazanie. Termostat mam chyba na 88 stopni - nie wiem czy są inne.
magic
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2010, 19:01:51 pm »
U mnie wskazuje identycznie prawie połowę.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2010, 20:48:05 pm »
tz. że chyba jest ok. dzięki bardzo za opinie
czekam na głos choiny
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2010, 20:53:10 pm wysłana przez zapek »
tomz
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2010, 21:03:35 pm »
u mnie idealnie w połowie, choć jeszcze nie doświadczył -20 st. C  ;)
Luqasek
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2010, 11:57:10 am »
U mnie i latem i zimą tak samo stoi jak u kolegi Zapek. Tak ma chyba być
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 25, 2010, 10:21:41 am »
Wow, czemu mój?
Co do wskaźnika mam identycznie.
nowicjusz
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2010, 17:12:38 pm »
wskazówka powinna idealnie w pionie stać czyli na N -normal temp. oczywiście pod warunkiem ze mamy w pełni sprawne termosat + czujnik odpowiedzialny za wskazania temperatury na zegarach.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 25, 2010, 17:19:30 pm »
..ale jak leżysz czy jak stoisz.
qbaty
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:20:01 pm »
Też mi się wydaję, że wskazówka powinna być idealnie na "N", ale spora część z nas na minimalnie poniżej, czyli tak jak u Zapka:
Czyli coś w tym musi być  :-gwizd
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2010, 20:53:06 pm »
Środek bynajmniej w XJ40 jest ustawiony na 90 stopni a termostat ma temperaturę otwarcia 88 stopni.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
qbaty
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:05:09 pm »
Myślę, że tu jest kot pogrzebany - termostaty są na 88 stopni (do 40stek i x300 są takie same) i nie widziałem innych. I to są pewnie te 2 stopnie różnicy. Może fabryczne termostaty były na 90 stopni  ::)
nowicjusz
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2010, 06:58:47 am »
czy to bedzie xj40 czy x300 to silnik jest ten sam a roznice polegają tylko na osprzecie i minimalnie przy zaworach a co do termostatu oraz czujników temperatury to są takie same.czasem jak ktos nieudolnie zabiera sie za cofanie licznika i demontuje do tego wskazówki to poźniej lekko źle je załozy i stąd miedzy innymi mogą sie brać przekłamania jak z wielu innych czynników.
