Autor Wątek: ogrzewanie przedniej szyby  (Przeczytany 14557 razy)
Whisnia
« dnia: Wrzesień 22, 2009, 21:00:10 pm »
Działa mi tylko rówiutka połowa (od strony pasażera) ogrzewania przedniej szyby. Co może być tego powodem?  :-help
adam74
Odp: ogrzewanie przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2009, 21:25:07 pm »
tu coś było o tym........
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,1652.15.html
niestety nie ma tam dobrych wiadomości
Whisnia
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2009, 21:34:50 pm »
Dzięki za link :)
p. s. może ktoś od czasu tego wątku już obczaił o co tym szybom chodzi, bo widzę że było tam kilku "zainteresowanych", także jak ktoś wie coś więcej niż w linku to  :-thank for  :-help
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2009, 22:26:17 pm »
Whisnia ty nie czekaj na podpowiedź tylko też coś myśl i działaj.
adam74
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2009, 22:33:13 pm »
możesz zacząć od opcji szukaj - coś było pisane w wątkach dotyczących XJ o szybach.........
wybacz nie czytałem tam  :-wstyd
Whisnia
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2009, 23:31:17 pm »
...to że pytam to nie znaczy, że nic nie próbuję  :P
Profesorek
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2009, 12:13:58 pm »
U mnie jest dokładnie to samo.
przyznam, że przez całe lato nie było to do niczego potrzebne ale sezon się zbliża...
Wiem na pewno, że to nie wina przekaźników bo spróbowałem je zamienić miejscami, zresztą pod paluchem czuć  że załączają się obydwa. Bezpieczniki też OK, może spadła wtyczka koło szyby, muszę na dniach się wybrać do magika.
Napisz jak to wygląda u Ciebie.
P.
Hornet
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2009, 15:28:53 pm »
Witaj
Mam coprawda xj40, ale wczoraj po włączeniu grzania przedniej szyby...grzeje pół. I to nie to pół co trzeba. Przyczyną była wtyczka w komorze silnika, widac troszke zasniedziała, zrobiło sie słabe przejscie, zaczeło sie grzać - styki (a własciwie jeden) zrobiły sie az ciemne :). Po oczyszczeniu pokazało sie napięcie. Oby u Ciebie było podobnie - łatwa dość naprawa.
pozdrawiam
Whisnia
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2009, 20:16:37 pm »
 :-thank
Dorsze¶
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 06, 2009, 18:31:57 pm »
Koledzy a czy moglibyście mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy działa w ogóle ogrzewanie przedniej szyby.
Czy jest na to sposób by to sprawdzić nie czekając aż całe auto szronem zajdzie?
adam74
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 06, 2009, 18:55:11 pm »
spowodować zawilgocenie szyby z zewnątrz - rozpylić rozpylaczem mgiełkę na szybę włączyć ogrzewanie. W miejscach gdzie grzeją powinno szybciej odparować.
Powyższe to rozważanie czysto teoretyczne, nie testowane
Dorsze¶
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 06, 2009, 19:03:38 pm »
Sprawdzę, każda rada na wagę złota :)
adam74
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 06, 2009, 19:08:30 pm »
to napisz czy zadziałało
Dorsze¶
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 06, 2009, 19:16:02 pm »
Jeszcze dziś zdam szczegółowy raport na temat tej techniki.
Choć może ona nie być do końca obiektywna bo:
Jeśli ta technika nie działa to i tak nie dowiem się czy to ogrzewanie działa czy też nie.
A nawet gdybym uznał błędnie, że technika ta działa pomimo tego, że nie to wyciągnę błędny wniosek i ogłoszę, że ogrzewanie nie działa.
Ps.
Jasny gwint ale zdanie sklecilem :)
Hornet
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 06, 2009, 19:22:05 pm »
W takim razie mierniczek, kostki w komorze silnika zlokalizować i mierzyć mierzyć mierzyć :))
