Autor Wątek: Problem z elektryką w S-Type 4.2 (radio, światła się same zapalają, kontrolki)  (Przeczytany 5243 razy)
Offline agentperry1
  • Wiadomości: 4
Cześć, chciałbym się Was podpytać czy może spotkał się ktoś z podobną sytuacją. Odebrałem auto od blacharza po naprawie progów (demontowany był cały środek, akumulator również wymienił, bo stary mu spadł - wsadził nowy DUPLUM 100Ah, 800A, 12V). Po odebraniu (bo auto stało u niego cały rok) zauważyłem, że nie działa radio, tzn. nie ma wcale dźwięku. Pomyślałem sobie, że ok, oddam do elektromechanika. Pamiętam, że coś tam z tym czerwonym przewodem się stało i musiał dorobić końcówkę, bo niby była cała skorodowana i się rozsypała.
Tam po zdemontowaniu środka stwierdził, że wszystko było ok z przewodami i nic nie jest naruszone. Co ciekawe radio nie wykrywa wzmacniacza (ani podsystemów, tą taką kombinacją z przyciskami na panelu) - mimo że WSZYSTKO DZIAŁAŁO bez zająknięcia zanim oddałem - jedynie czujnik poziom płynu chłodniczego, ale okazało się że była podłączona zła wtyczka po wymianie zbiorniczka, która jest taka sama i sobie dynda jakaś (elektromechanik nie wiedział od czego jest ten nadmiar).
Z czasem zauważyłem, że światła drogowe same się losowo zapalają, najczęściej przed odpaleniem auta, tak samo przeciwmgielne. Deska rozdzielcza raz po raz wyświetla mi czarne kropki albo na wyświetlaczu nic zupełnie nie ma - pusty zielony ekran, mimo że reszta działa, tzn. obroty, prędkość itp. Po odpaleniu z kolei zapala się ostrzeżenie poduszki powietrznej, skacze mi kontrolka poziomu paliwa z krzyczącym błędem (czasami) - fuel computer data error i raz po raz zapali się przy którymś cyklu kontrolka oleju. Klimatyzacja z kolei nie chłodzi na postoju, ale to może być inna kwestia (kompresor jest nowy, wentylator się kręci, a klima nabita do pełna), jak dodam obroty to mrozi.
Ktoś pomoże gdzie szukać? Jakiś moduł komfortu padł? Albo może cały komputer pokładowy umiera?  ??????
Alternator jest nowy jak coś i z nim wszystko wcześniej działało.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Problem z elektryką w S-Type 4.2 (radio, światła się same zapalają, kontrolki)
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2024, 14:31:58 pm »
Spawali na nieodpiętym akumulatorze i teraz są tego efekty.
Offline agentperry1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2024, 07:53:05 am »
Niee, akumulator był wyjęty na czas prac i korzystał z niego na innych urządzeniach, żeby się nie rozładował - niby. Wtedy mu jakoś spadł, więc musiał wymienić. Wczoraj z ciekawości robiłem test, żeby sprawdzić czy się ładuje i czy alternator zapodaje do niego prąd, wyszło, że jest ok. Nie mam pojęcia gdzie szukać, strzelałbym w jakiś moduł, ale nie jestem obeznany w tym temacie.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2024, 22:47:28 pm »
Kwestia zaufania, ja bym nie zaryzykował twierdzenia, że na 100% nie dotknął spawarką gdy akumulator był podpięty a to elektronice może już wystarczyć.
A czy mu spadł czy oberwał w tym samym momencie i głupio było się przyznać więc lepiej powiedzieć, że spadł to już nikt nie rozsądzi.
Nie bardzo masz wyjście, trzeba podpiąć pod jaguarowego kompa i sprawdzić.
Offline agentperry1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 08, 2024, 09:05:09 am »
Problemy rozwiązane, skorodowane były przewody. Zostawione za diagnozę i naprawę milimetr po milimetrze 5 tys. w serwisie ..  :-trudno
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 08, 2024, 12:06:59 pm »
Ładnie... liczą sobie pewnie "godzina pracy elektryka 300 PLN", a skąd człowiek ma wiedzieć czy chłop nie zachlał i kolory mu się mylą? Coś co powinno mu zająć 3 godziny zajęło 10, a czy to na prawdę była efektywna praca? Oj przy autach niszowych to trzeba grzebać samemu, bo inaczej idzie się z torbami. No chyba, że ktoś zarabia 20 000 na miesiąc i takich cen nie czuje..
XF x260 2017 AJ126
