Autor Wątek: ABS - problem  (Przeczytany 15335 razy)
Offline verceeti
  • Wiadomości: 7
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 09, 2025, 20:16:40 pm »
Faktycznie na tym co wysłałeś nie widać podkładki. To ciekawe co robi podkładka u mnie na lewej stronie, i jakim cudem prawy czujnik siedział za głęboko... Im głębiej w las tym więcej pytań  :-tylko
EDIT: No chyba, że różni się czujnik prawy od lewego, i któryś z nich jest dłuższy i poprzedni właściciel wymieniając nie dobrał takiego jak trzeba...
Niby różnią się numerami, jeden ma końcówkę 7 a drugi 8. Nie pozostaje mi nic innego jak zamówić ten odpowiedni, i zobaczyć co będzie  :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2025, 20:34:59 pm wysłana przez verceeti »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 09, 2025, 21:01:12 pm »
Pewnie są odwrotne L/P więc nie zamienisz miejscami. Jak będziesz wkładał to zmierz głębokość do koronki i długość czujnika od kołnierza, lub zobacz czy nie zahacza.
Offline verceeti
  • Wiadomości: 7
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 09, 2025, 21:04:44 pm »
Dobra a jest szansa, że to wina koronki ? Może przegub skorodował i "wypchał" koronkę do góry ? Jest to fizycznie możliwe czy szukam problemu nie tam gdzie trzeba ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 09, 2025, 21:26:45 pm »
Może pękła i zahacza. Wypchać się nie da  ;D
