Autor Wątek: ABS - problem  (Przeczytany 15800 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
ABS - problem
« dnia: Czerwiec 15, 2024, 09:55:42 am »
Cześć
Miałem od czasu do czasu problem z czujnikiem lewego przodu. Często po przejechaniu paru metrów zapalała się kontrolka. Nie zawsze.
Po zgaszeniu w trakcie jazdy i zapaleniu silnika problem najczęściej znikał.
Komp u mechanika pokazał właśnie ten czujnik.
Od pewnego czasu natomiast kontrolka nie gaśnie po uruchomieniu silnika (zanim ruszę - po prosu nie gaśnie).
Czujnik został wymieniony - problem pozostał nadal.
O co może chodzić?
Z góry dzięki za pomoc.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2024, 14:40:24 pm »
Hej,
kolego pierścień magnetyczny do sprawdzenia (może być zawalony syfem, ale najczęściej po po prostu gniją).
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2024, 15:25:51 pm »
Sprawdź stan akumulatora, układ ABS jest bardzo wrażliwy na spadki napięcia.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2024, 16:39:33 pm »
aku jest ok. natomiast wiem że jest problem z regulatorem napięcia.
Niestety mechanik stwierdził, że wymiana regulatora wiąże się z rozłączeniem klimy bo nie ma dojścia...
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:36:42 pm »
a jaka usterkę stwierdził w tym regulatorze?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:39:15 pm »
usterka lewego przód....
zastanawia mnie że zapala się od razu. przed ruszeniem...
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:43:38 pm »
Pytałem o regulator napięcia, zapewne stwierdził, że daje za duże napięcie 15.3V co akurat jest prawidłowe, tu opis z serwisówki:
Battery and Charging System - General Information - Charging System
Description and Operation
Vehicles with 2.0L, 2.5L or 3.0L engines
The charging system consists of a 120 amp output generator and regulator assembly which generates current to supply the vehicle electrical
system with electricity when the engine is running and maintain the battery in a charged condition.
The generator is belt driven by the accessory drive belt.
For additional information, refer to: Accessory Drive (303-05 Accessory Drive, Description and Operation).
When the engine is started, the generator begins to generate alternating current (AC) which is converted to direct current (DC) internally.
The DC current and voltage is controlled by the voltage regulator, (located inside the generator), and then supplied to the battery through
the main battery positive cable.
The generator is solidly mounted to the engine timing cover and is driven at 2.8 times the engine speed.
Vehicles fitted with manual transmission have a one way clutch fitted to the drive pulley, which prevents torsional vibrations from the
engine being transmitted to the generator.
The engine control module (ECM) can switch the voltage regulator between two voltages to optimize the charging of the battery.
The low voltage regulator setting is 13.6 volts and the high voltage regulator setting is 15.3 volts, measured with the generator at 25°C
(77°F) and charging at a rate of 5 amps. These values decrease with a rise in temperature or current flow.
The ECM determines the voltage setting of the voltage regulator. The high voltage setting is always selected by the ECM once the vehicle
has started. The ECM determines the period of time that the high voltage setting is selected for.
There are three different time periods selected by the ECM which is dependent upon the vehicle conditions when the vehicle is started:
The longest time period is selected if the ECM determines that the vehicle has been 'soaking' for sufficient time to allow the engine
coolant temperature (ECT) and the intake air temperature (IAT) to fall within 3°C (37°F) of each other.
The intermediate time period is selected when the ECT and the IAT is below 5°C (41°F).
The shortest time period is the default time and is used to provide a short period of boost charge.
At the end of these time periods the voltage is always set to the low voltage setting to prevent the battery from being overcharged.
The time periods are variable depending upon the temperature and the battery voltage. The target voltage of the battery varies between 14
volts and 15 volts depending upon the ambient temperature and the vehicle operating conditions. Once this target voltage has been
achieved, providing the vehicle has been operating for at least the shortest time period, the ECM will reduce the voltage regulator to the
minimum setting of 13.6 volts.
There are three wires connected to
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:44:35 pm »
jeżeli zapala się przed ruszeniem to raczej obstawiałbym czujnik lub obwód czujnika a nie koronkę.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:45:45 pm »
ja pierdu... prześledzę.
Komp pokazał usterkę czujnika.
Tak mam problem z regulatorem napięcia.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:47:05 pm »
Koronka nie. Właśnie wymienił czujnik...
Ale wcześniej zapalało się po ruszeniu dopiero.
Przed i teraz po wymianie czujnika zapala się i nei gaśnie.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:53:55 pm »
Czyli może być przerwany kabel od czujnika, a kontrolka trakcji też się pali?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:54:29 pm »
nie. tylko abs
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2024, 18:58:54 pm »
to posprawdzaj jeszcze bezpieczniki, w silnikach 2.5 każdy błąd czujnika powinien wywalić błąd trakcji. A swoją szosą jaki był kod błędu C1155 czy C1233?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2024, 19:00:11 pm »
dowiem się od mechanika. wymienił czujnik, kase wziął i dupa. dowiem się...
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 17, 2024, 13:32:48 pm »
a co te numery błędów oznaczają?
