Autor Wątek: Wymiana oleju  (Przeczytany 12643 razy)
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Wymiana oleju
« dnia: Czerwiec 01, 2023, 12:17:53 pm »
Cześć,
Z góry przepraszam że dopytuję bo temat walkowany ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Do rocznika 2020 benzyna ma być 0w20 Millers? ale ile litrów dokładnie potrzeba?
Czy filtr oleju czy filtry powietrza też mają być jakieś bardzo konkretne firmy i rodzaje czy można to zostawić mechanikowi do ogarnięcia?
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2023, 19:26:31 pm »
wpisz w google motul konfigurator wpisz w ramki auto i pokaże ile litrów
filtr oleju porządny nie najtańszy może być purflux
Offline deCastelano
  • Wiadomości: 52
  • Jaguar XE 35t
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2023, 07:06:46 am »
Ewentualnie można wpisać "jaguar instrukcja obsługi" i wyskoczy w propozycjach strona jaguara - tam też można znaleźć informacje o ilości płynów
Jaguar XF '12 3,0 275KM -> Jaguar XE '17 3,0 380KM -> Tesla Y '23 506KM
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2023, 10:52:23 am »
Dzięki, pojemność 7L
Co do filtrów to na stronie purflux pokazuje dwa :
Filtr przykrecany:
https://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=GB&ref_filtre=LS357
Wkład filtra
https://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=GB&ref_filtre=L994
Co dziwne mają inne wymiary  ??????
Olej spełniający normę STJLR. 03.5006?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2023, 11:50:36 am wysłana przez FilipBonn »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2023, 16:40:42 pm »
Ten przykrecany nie moge poszukac w spisie aut ,ktore tam widnieja.
Wklad widac,ze do Jaguara ,ale to benzyna a ja mam diesla.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2023, 08:21:50 am »
obstawiam Purflux
https://intercars.pl/produkty/1715271-filtr-oleju-purflux-px-l994
tu taniej, sortowanie po cenie:
https://allegro.pl/listing?string=purflux%20l994&order=p
teraz robię kopiuj/wklej sam siebie z innego tematu:
olej jak najbardziej STJLR.03.5006
polecam Mllers, spełnia rekomendacje Jaguara:
https://allegro.pl/oferta/millers-xf-premium-c5-0w20-5l-10467547177
https://allegro.pl/oferta/millers-oils-8175-1-xf-premium-c5-c6-0w-20-1-l-13620552016
nie szukałem najtańszych ofert oleju tylko wkleiłem pierwszy wynik
to bardzo dobry olej, prawdziwy syntetyk z bazy IV, tylko jedna fabryka w Anglii
zmieniaj co 10000km a silnik długo będzie miał się dobrze :)
przy pytaniach technicznych podawaj proszę moc silnika pojemność dokładnie co do cm i napęd AWD czy RWD bo to pomaga komus kto chce pomóc w odpowiedziach na pytania :)
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2023, 13:42:24 pm »
Jeszcze raz dziękuję za pomoc  :-10points
Offline denver69
  • Wiadomości: 286
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2023, 05:29:30 am »
A ja zalałem ten: ELF EVOLUTION FULL TECH FDX 0W30, spełnia normy jaguara, a jest o wiele tańszy. Nie zapomnij o ceramizerze.
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 31, 2023, 11:57:46 am »
Ceramizer?
To jakiś niezbędnik? Czy dodatek?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2023, 19:34:43 pm wysłana przez MicGin »
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2023, 12:49:14 pm »
Ja u siebie za niedługo też będę wymieniał olej - zaraz nastuka mi kolejne 10kkm. Teraz mam też w planie zrobić płukanie silnika, aby usunąć wszystkie syfy po poprzednich właścicielach. Ceramizer tekże już kupiłem i zaleję po wymianie. Tylko ze u mnie 2.0D
XE 2015 2.0D Automat
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 13, 2023, 16:49:16 pm »
Panowie,
Dokładnie który lejecie ceramizer do silników 2.0D ? Nigdy nie stosowałem a widzę, że sporo tego na rynku  :- pojecia
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2023, 18:59:14 pm »
Ja kupiłem Liqui Moly 3721 Cera Tec
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2023, 21:09:37 pm »
Dziś ogarnąłem wkońcu płukanie silnika. Różnica od razu zauważalna. Wcześniej jak olej był wymieniany przez serwis i później kontrolowałem to olej zawsze był czarny. Teraz po przejechaniu kilku km i kontroli olej jest czyściutki. Silnik pracuje zupełnie inaczej. Ciszej, lżej. Sprawdzę za kilka dni, jak trochę więcej km przejadę i Ceratec zacznie działać. Warunki może trochę polowe, ale Jagu ma korek zlewania oleju z tyłu miski, więc dzięki lekkiemu skosowi na najazdach wszystko sie fajnie zlało.
Zalałem płukankę na gorący silnik, 30-40min popracowało. Zlałem. Zmieniłem filtr i zalałem pierwszy olej. Znowu 20-30min pracy na jałowym. Znowu zlałem całość, zmieniłem filtr na nowy, założyłem nową śrubę i zalałem finalny olej wraz z Ceratec'iem.
Na efekty Ceratec"a będę musiał poczekać ok 1-2kkm. Olej przy sprawdzaniu wkońcu jest czysty - wcześniej zawsze w każdym aucie po wymianie w serwisie, gdy kontrolowałem potem olej, był brudny.
Offline IAmErikPL
  • Wiadomości: 2
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 11, 2025, 22:48:01 pm »
Dobry wieczór Panowie.
Przeleciałem cały temat, ale szukam specjalistów do potwierdzenia tematu oleju, gdyż "szarpię się" od paru dni z tematem, przerzucam olejami i nie wiem co wybrać.
Jestem właścicielem 20t benzynki z rocznika 2019 200km. Najechane zaraz 70k i będę chciał wymienić olej. Będę to robił co 10k tak jak tutaj Panowie zalecają i pojawia się u mnie pewien problem.
Wynika to z tego, że producent podaje, iż do auta z 2019 roku powinno się lać SAE 0w20 (obeserwuję Millersa, który spełnia normy), natomiast poprzedni właściciel zalał go Motulem 5w30 i stąd moja konsternacja - dlaczego zmienił olej na gęstszy niespełniający norm ?
Zostać przy 5w30 czy zrobić płukankę i wrócić do 0w20 ?
Dziękuję z góry za merytoryczną odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2025, 23:15:19 pm wysłana przez IAmErikPL »
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
Odp: Wymiana oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 12, 2025, 08:26:29 am »
Odpowiem Ci jako inżynier konstruktor.
Bo ludzie "wiedzo" lepiej niż tam jakieś inżyniery i 5w30 jest zauważalnie tańszy...
Jeśli jest podane w instrukcji, że ma być 0w20 spełniający taką a taką normę to to lejemy. U siebie ostatnio robiłem płukankę i wymianę przez odsysanie. Nie licząc 300 ml płukanki miałem auto przelane o prawie litr, a nie czuć było benzyny w oleju ani nie było masła pod korkiem czyli nie pożyczył sobie płynów z sąsiednich układów... całe życie był serwisowany w Jaguarze w Długołęce, zanim trafił w moje łapy i już więcej serwisu innego jak mój garaż nie uświadczy.
Zalałem castrola edge 0w20.
Jeśli masz wlany olej o złej specyfikacji to ja bym zrobił tak jak to zrobiłem u siebie:
Płukanka -> odessać lub zlać. Dolać 0.5 l nowego oleju (castrol jest w bańkach po 4 litry, więc jest zapas, a bardziej się opłaca 2x4 niż 4+3x1)-> odessać lub zlać żeby resztę syfu z dna miski zebrał i zalać zgodnie ze specyfikacją 7l oleju STJLR.03.5006.
Jeśli, tak jak ja chcesz robić metodą przez odsysanie to polecam wyposażyć się w wiadro z miarką.
