Autor Wątek: Dystanse do kół  (Przeczytany 19793 razy)
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
Odp: Dystanse do kół
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 27, 2022, 16:14:45 pm »
a to ciekawe, myślałem, że powinno być symetrycznie.
5mm w dystansie to sporo, tzn. samo 5mm może wydawać się nie znaczną różnicą, ale mieć dystans 15 a 20 mm, to już jest różnica.
I to mnie martwi.
Felgi jednakowe, opony ten sam rozmiar i firma.
Może błotnik od innego Auta  :-hehe
Głupi żart, przepraszam :) :) :)
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 27, 2022, 16:31:27 pm »
Nie ma sprawy. :D
Blotniki sa takie same i od Jaguara  :-clap
Niedlugo bedzie trzeba zmienic kola na zimowe.
Sprawdze jak tam bedzie to wygladac.
Kupilem komplet Michelin Pilot Alpin PA4 AO
245 / 45 R18 100V M+S XL.
Na zime zawsze mam wyzszy profil.
Naprawde ciekawy jestem wyniku.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 28, 2022, 09:13:06 am »
Jasne dawaj znać, ja z ciekawości też zmierzę u siebie jak to wygląda, ja na zimę mam dokładnie ten sam rozmiar, z tym że Pirelli Sottozero 3
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2022, 16:00:22 pm wysłana przez MicGin »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 28, 2022, 11:36:47 am »
Dzięki za info, w takim razie powrócę do myślenia nad dystansami :)
W moim przypadku zastanawiam się nad 15 mm, to chyba nie jest jakoś dużo, cały czas będę miał zapas 5 mm do obrysu auta.
Myslales o takich ? To sa 15 mm z H R, na tyl.
10tki na przod tez sa.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 29, 2022, 09:48:37 am »
Sprawdź geometrię kół, może jest delikatnie inny kąt. U mojego znajomego była taka różnica, że wyglądało to tak jakby auto było rozjeb.... w mak i złożone z kilku. Okazało się, że geometria była całkiem rozjechana.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 29, 2022, 10:04:35 am »
Sprawdzałem w dwóch warsztatach. Jest OK.
Koła stoją normalnie. Nie widać gołym okiem różnicy czy jakiś nieprawidłowości.
Auto też bezwypadkowe.
Tylko gdy zrobiłem pomiar to się zdziwiłem.
Ciekawy jestem jak u innych to wygląda bo na YT też gość miał różnicę.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2022, 16:00:37 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 29, 2022, 17:00:22 pm »
Dziwne, słyszałem że bezpieczna grubość do dystansów ze szpilkami to tak 25 mm, noooo 20 na upartego, a tu 15 ze szpilkami, hmmmm, nie za mało tam materiału pod szpilką zostanie ???
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 29, 2022, 23:51:12 pm »
Ja za bardzo się nie znam, ale H&R to produkt z górnej półki. Myślę, że skoro robią takie to wiedzą lepiej niż ja 😃
Tą firma robi naprawdę dużo fajnych rzeczy do Motorsportu.
Są drodzy, ale za bezpieczeństwo wolę zapłacić więcej niż ryzykować produktem z firmy "No name". Sporo firm robi takie dystanse ale nawet zaplecza badawczego nie mają.
Materiał kupią o jakiejś wytrzymałości i myślą, że to wystarczy.
Potem są wibracje,bicia kół itd
Można całe zawieszenie rozwalić,nie mówiąc, że koło może odpaść bo śruby lub szpilki zetknie.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2022, 09:41:39 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 30, 2022, 07:17:05 am »
Też słyszałem, że 20mm to minimalna wartość szerokości dla przykręcanego dystansu ale jeśli H&R robi 15mm to brałbym w ciemno.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 30, 2022, 11:50:15 am »
Od czasu jak wglebilem sie w ten temat,to tez tak myslalem.
15ka wydaje sie waska ale mysle,ze Oni to sprawdzili i dziala.
W polowie miesiaca bede w Polsce, to podjade do kolegi i sprawdzimy ustawienia kol. Nie daje mi to spac ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2022, 16:13:33 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 04, 2022, 12:19:37 pm »
Już jest w porządku. Odległości takie same.
Mniejsza o to.
Teraz z tyłu mam 30 mm a z przodu 20 mm.
Pod błotnikiem jest krawędź ok. 7 mm.
Czyli według mnie na przód dystanse max.15 ,z tyłu 20 ki. Wiadomo, że po obciążeniu bagażnika auto siada,więc nie ryzykował bym na styk.
Dobrze rozumuję?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 04, 2022, 14:04:00 pm »
Pewnie na upartego mógłbyś dać z przodu 15 mm a z tyłu 25 mm, czytałem że pozostawienie wolnych 5mm spokojnie wystarcza, żeby nie bać się wyjścia poza obrys.
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2022, 19:36:59 pm wysłana przez MicGin »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 04, 2022, 23:10:07 pm »
Na próbę wziąłem 15 mm na przód i 20 mm na tył.
Ty masz szersze opony więc mniej miejsca.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 05, 2022, 08:54:49 am »
No to czekamy na zdjęcia, wrażenia i pierwsze opinie o produkcie  :-super
Dawaj znać czy firma się sprawdzi, jeśli tak to może i ja się rzucę :)
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2022, 19:37:09 pm wysłana przez MicGin »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 05, 2022, 09:44:10 am »
Mam okazje wziac na probe i gdyby cos nie tak,odeslac.
Poniewaz nie moglem na prv wyslac fotke,to teraz zobacz jakie cisnienia ma kolega z fejsa w XE 2017.
Porsche 987 S
SLK R 171
