Autor Wątek: Wypadanie zapłonu x 300  (Przeczytany 3228 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« dnia: Sierpień 20, 2022, 17:51:07 pm »
Witam wszystkich.po ostatniej ulewie wjechalem w kałuże która okazała się rozlewiskiem wodnym do wysokości progów.auto zgasło w środku rozlewiska ,wypchnołem go na brzeg .po kilkunastu minutach kręcenia rozrusznikiem w końcu odpalił ale na niskich obrotach gaśnie ,wyraźnie wyskakują mu zapłonu. Wody pod cewkami niema ,sterownik silnika który jest w kabinie także jest suchy.czy w komorze silnika jest jeszcze jakieś urządzenie elektroniczne które jest wrażliwe na wodę?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Wypadanie zapłonu x 300
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2022, 11:05:20 am »
Za lampami masz przekaźniki. Trochę dalej są dwie skrzynki bezpieczników. Ale tam woda raczej by się nie dostała.
Obok koła pasowego wału jest czujnik jego położenia. Może on świruje. Po prawej stronie silnika masz aparat zapłonowy/czujnik położenia wałka rozrządu. Może tam też coś się wody dostało.
Generalnie rozłącz kostki, psiknij jakimś specyfikiem typu Kontakt.
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 23, 2022, 11:11:57 am »
Z przodu przednich kol masz takie duze wyczki tez, tez by wypadalo je przepsikac.
