Autor Wątek: Drżenie silnika  (Przeczytany 20063 razy)
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
Drżenie silnika
« dnia: Lipiec 12, 2022, 13:31:05 pm »
Cześć, od wczoraj na biegu jałowym zaczyna się trząść silnik, że odczuwam to w środku. Czy to mogą być poduszki silnika? Jeśli tak to czy ktoś ma na sprzedaż używane w dobrym stanie?
Jaguar XE 2017 2.0d
Dodam, że po dodaniu gazu i jazdy to drżenie ustaje
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2022, 13:41:46 pm wysłana przez Fr3sh »
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
Odp: Drżenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2022, 21:49:24 pm »
lewa i prawa poduszka do wymiany
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2022, 12:41:43 pm »
Hej, u mnie odczuwalne delikatne drganie na jałowym lub podczas postoju na światłach. Czy poduchy lewa i prawa są takie same? Z tego co wyczytałem, to niby tak.
To powinna być ta poduszka:
https://www.ebay.de/itm/154587789388
Jest to dla mnie uciążliwe, gdyż z podobnym problemem borykałem się wmojej  Mazdzie. Poduszki wymieniłem na zamienniki, była tragedia. Wymieniłem ponownie na oryginalne sprowadzane prosto z Japonii i z auta zniknął mi silnik. Nie czuć absolutnie żadnych drgań i praktycznie nie słychać silnika. Ale to inny silnik akurat. W kazdym razie auto. 2008r.
Jagu mam z 2015 i o ile to, że słychać diesel, wydaje mi się normalne, to już drgania jak najbardziej nie. Czuć je na kierownicy, pedalach i kokpicie ogólnie. Czy u Was (w pelni sprawnym dieselu) te drgania nie występują?
XE 2015 2.0D Automat
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2022, 19:46:36 pm »
L i R są identyczne
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2022, 19:48:54 pm »
Mógłbym prosić o opis wymiany poduszek? Jutro jestem umówiony do mechanika i mówił, ze gdybym miał możliwość zdobycia opisu to byłby wdzięczny
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2022, 20:41:12 pm »
L i R są identyczne
Dzięki bardzo.
A wiesz może, jak z drganiami? Czy może ja jestem po prostu przewrażliwiony, aczkolwiek nie wydaje mi się.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2022, 22:13:11 pm »
u mnie wymiana wyglądała mniej więcej tak:
auto na podnosniku najazdowym
zacząć od zdjęcia osłony silnika dolnej (od str podwozia)
zespół napędowy lekko podlewarowany od spodu
odkręcić poduchy
włozyć nowe
po drodze wypiąć/wpiąć podciśnienia
drgania - jak to drgania
padły mi poduszki - drżało
wymieniłem - nie drży
jestem wrażliwy i jakakolwiek anomalia zmusza mnie do szybkiego rozwiązania problemu
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2022, 13:36:03 pm »
U mnie też lekko czuć drżenie ale nie jestem pewien czy to za mocno czy ma tak być bo diesel. Nie miałem nigdy auta z takim silnikiem a innego Jaguara nie mam w pobliżu by porównać. W każdym razie nie trzęsie tak jak na filmiku kolegi.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2022, 14:48:00 pm »
Dziś wymieniłem poduszkę i przestało trząść, rzeczywiście sama wymiana jest prosta i szybka.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 20, 2022, 20:56:21 pm »
jedną poduszkę wymieniłeś?
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 20, 2022, 21:17:58 pm »
Jak Was czytam, to też wpadłem w paranoje, że u mnie też za mocno drży  :o Można jakoś to zdiagnozować, żeby mieć pewność ?  :- pojecia
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 21, 2022, 12:39:14 pm »
Tak bo po diagnozie jedna trzymała ciśnienie dobrze.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 21, 2022, 13:17:28 pm »
Czyli tak jak u mnie. Drga - nie powinno. Trzeba naprawić jak najszybciej. Auto jest na gwarancji sprzedawcy przez rok, więc szukam wszystkiego, do czego mozna sie przyczepic 8 to na ich koszt naprawiam. Łaski nie robią. Auto miało być 100% sprawne bez żadnych wad ukrytych, więc takie bedzie. A jak nie jest to niech płacą i naprawiają.
Offline markryg
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2022, 11:02:41 am »
Ja qymienilem prawą i nadal drży,  powinienem wymienić jeszcze lewą? Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna?
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2022, 11:59:53 am »
Wymieniłem prawą i lewą - błoga cisza  ;D
