Autor Wątek: Wiązka zaworu nagrzewnicy i czujnika poziomu płynu chłodniczego  (Przeczytany 3058 razy)
Offline mengszym
  • Wiadomości: 21
Witam gdzie leci wiązka od elektrozaworów nagrzewnicy ? I czy jest dobrego bezpiecznik ? Jak tak to gdzie on jest ?. Problem tego typu że elektrozawory nie działają i dmucha gorące powietrze. Elektrozawór są sprawne. Świeci się też komunikat że za mało jest płynu chłodniczego. I tak doszedłem do tego że to będzie powiązane, ponieważ wiązka z czujnika poziomu płynu łączy się z wiązką od elektrozaworu i gdzieś sobie tam na dole wchodzą ciężko zobaczyć gdzie idą i z tąd pytanie, bo albo bezpiecznik albo gdzieś to się rozłączyło. Z góry dzięki za podpowiedzi
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Wiązka zaworu nagrzewnicy i czujnika poziomu płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2021, 08:18:48 am »
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2021, 14:10:17 pm »
Ta strona jest lipa ciężko tam znaleźć to co potrzebne, większość schematów jest od wersji po liftowych od 2004r. ja korzystałem z tego : https://jaguarclimatecontrol.com/repair-and-upgrade/
a jeśli bezpieczniki szukasz to tu : https://bezpieczniki.net/jaguar-s-type-bezpieczniki-schemat/
Offline mengszym
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2021, 19:23:34 pm »
Dzięki za pomoc problem rozwiązany, przyczyną była wtyczka koło tych elektrozaworów, wystarczyło rozpiąć popsikać płynem do styków, po wyschnięciu złączyć i elektrozawory jak i czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym zaczęły dobrze działać.
