Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: mengszym w Czerwiec 12, 2021, 23:01:49 pm
Tytuł: Wiązka zaworu nagrzewnicy i czujnika poziomu płynu chłodniczego
Wiadomość wysłana przez: mengszym w Czerwiec 12, 2021, 23:01:49 pm
Witam gdzie leci wiązka od elektrozaworów nagrzewnicy ? I czy jest dobrego bezpiecznik ? Jak tak to gdzie on jest ?. Problem tego typu że elektrozawory nie działają i dmucha gorące powietrze. Elektrozawór są sprawne. Świeci się też komunikat że za mało jest płynu chłodniczego. I tak doszedłem do tego że to będzie powiązane, ponieważ wiązka z czujnika poziomu płynu łączy się z wiązką od elektrozaworu i gdzieś sobie tam na dole wchodzą ciężko zobaczyć gdzie idą i z tąd pytanie, bo albo bezpiecznik albo gdzieś to się rozłączyło. Z góry dzięki za podpowiedzi
Tytuł: Odp: Wiązka zaworu nagrzewnicy i czujnika poziomu płynu chłodniczego
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Czerwiec 18, 2021, 08:18:48 am
http://www.jagrepair.com/Default.htm i wszystko w temacie.
Wiadomość wysłana przez: raddim w Czerwiec 18, 2021, 14:10:17 pm
Ta strona jest lipa ciężko tam znaleźć to co potrzebne, większość schematów jest od wersji po liftowych od 2004r. ja korzystałem z tego : https://jaguarclimatecontrol.com/repair-and-upgrade/
a jeśli bezpieczniki szukasz to tu : https://bezpieczniki.net/jaguar-s-type-bezpieczniki-schemat/
Wiadomość wysłana przez: mengszym w Czerwiec 21, 2021, 19:23:34 pm
Dzięki za pomoc problem rozwiązany, przyczyną była wtyczka koło tych elektrozaworów, wystarczyło rozpiąć popsikać płynem do styków, po wyschnięciu złączyć i elektrozawory jak i czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym zaczęły dobrze działać.
