Autor Wątek: 4.0 2001r. silnik gaśnie, nie odpala  (Przeczytany 5060 razy)
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« dnia: Maj 03, 2021, 16:11:49 pm »
Drodzy forumowicze,
Spotkałem się ostatnio z nietypowym problemem. Samochód działał poprawnie, lecz pewnego razu przy skręcaniu w uliczkę osiedlową auto zgasło nagle i już nie chciało odpalić.
Na miejscu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, które mogły mieć jakiekolwiek znaczenie, poodciskałem kable od przepustnicy, przepływomierza itd. Nie było żadnego dławienia się, po prostu zgasł.
Została wezwana laweta (motylek) i po przejechaniu na niej 30km auto zapaliło bez problemu. Niestety powyższy problem może zadziać się znowu co sprawia, że jazda nie jest komfortowa i chciałbym jakoś przeciwdziałać.
Czy ktoś ma jakąś sugestię?
Pozdrawiam serdecznie!
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Odp: 4.0 2001r. silnik gaśnie, nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2021, 17:03:57 pm »
Najlepiej zacząć od podłączenia kota do komputera diagnostycznego :-super
✌POWODZENIA😉
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2021, 17:19:55 pm »
Słuszna uwaga - samochód został już podpięty - niestety brak błędów i checka :(
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2021, 06:07:40 am »
U mnie kostki od 2 wtryskiwaczy się wypięły
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2021, 08:06:17 am »
To też jest konkretna informacja :-V Jeżeli komputer nie wskazuje błędów i kontrolka się nie świeci, to trzeba teraz szukać. Zaczął bym szukanie najpierw w układzie zasilania. To tak wygląda jakby pompa paliwa "zgubiła" podłączenie elektryczne a potem je odzyskała (luźna kostka albo styk na bezpieczniku). Przy wypiętych, nawet dwóch kostkach wtrysków, silnik V6 nie "zamilkłby" na amen.
✌POWODZENIA😉
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2021, 05:50:20 am »
A widzisz u mnie było tak, że zamilkł na amen. Pozdrawiam
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 10, 2021, 01:06:54 am »
Dziękuję! W weekend zrobię przegląd styków o których była mowa i dam znać :)
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 06, 2021, 23:41:09 pm »
Odgrzeję swój wątek. Niestety życie tak pokierowało, że nie było czasu przysiąść do tematu :(
Dostałem się do pompy paliwa (prawa strona). Tam wydaje się wszystko funkcjonować, pompa wydaje dźwięki, styk został przeczyszczony na wszelki wypadek. Może czujnik(i) położenia wałka rozrządu? Jest możliwość ich weryfikacji bez wymiany?
Offline Mariuszczs
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2021, 19:46:29 pm »
Zobacz czy daje sygnał czujnik położenia wału.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2021, 19:37:27 pm »
A ja proponuję znaleźć inną osobę z innym kompem. Jaguar jest zbyt "elektryczny" i stety albo niestety ale jakakolwiek awaria musi być gdzieś sygnalizowana awarią czegoś, gdyż nawet wypięty wtyk z wtrysku powinien być dla kompa sygnałem że injector się zepsuł. Nie wierzę za bardzo w to że auto nie pali i nie daje znać co go boli. Program diagnostyczny nie odczytał błędów jak należy i tyle.
