Autor Wątek: Zakup Jaguara x type w 2020 roku.  (Przeczytany 4171 razy)
Offline JAGGGG
  • Wiadomości: 9
« dnia: Lipiec 12, 2020, 21:57:20 pm »
Cześć, przymierzam się do zakupu Jaguara x type. Mam kilka pytań które wypiszę w punktach.
1. Czy w roku 2020 kupno Jaguara za 11/13 tyś to dobry pomysł? W tej cenę będą miny czy raczej można cos wyhaczyć? Na naprawy wstępne ok 2 tys.
2. Wybór silnika. Interesuje mnie tylko 2.5 benzyna oraz 3.0 benzyna (pod gaz albo już z gazem). Który będzie lepszym wyborem?
3. Jak wygląda sprawa ze skrzynią?  Auto jednak swoje lata ma, więc skrzynia manualna czy automat?
4. Rozrząd do wymiany po zakupie czy czekać aż coś zacznie hałasować? (uznajmy że nie było z nim nic robione.)
5. W jaki rok celować? Jag na pewno przechodził jakieś zmiany gdzie coś jest gorsze coś lepsze.\
Jeżeli ktoś ma ochotę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie bo na resztę nie zna, niech też się wypowie. Zawsze będzie łatwiej.
ps. domyślam się ze temat wałkowany wiele razy, ale teraz czasy inne to może coś się zmieniło  ;D\
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2020, 22:13:22 pm wysłana przez JAGGGG »
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
Odp: Zakup Jaguara x type w 2020 roku.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2020, 22:26:56 pm »
Ale wiesz, że te 2k pakietu startowego pójdzie na wyspawanie progów tak, żeby się samochód nie złożył na podnośniku? ;)
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2020, 22:43:49 pm »
Nie każdemu Xowi brakuje progów, ale na pewno trzeba na nie zwrócić uwagę.
Według mnie lepiej 3.0, różnica w spalaniu jest raczej nieistotna. Rozrządu raczej tam nie słychać. Ja przy zakupie to bym nawet do katalizatorów popatrzył
Jak ma lpg to trzeba sprawdzić czy jest rozwiązany problem z ciśnieniem paliwa, inaczej będzie check i problem z pracą na benzynie. Warto też sprawdzić na jakich komponentach jest lpg zrobione. Standardowo trzeba sprawdzić wszystkie wycieki, bo w tym aucie nawet wymiana uszczelki miski olejowej nie jest oczywista..
Automat to po prostu raczej działa. Czasem o sobie dają znać elektrozawory, wydaje mi się, że szczególnie czuć je przy 3 biegu. Manuala nie miałem, ale tam trzeba sprawdzić dwumas.
Co do ceny i rocznika, w który celować to się nie wypowiem, bo można by długo o tym pisać
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2020, 10:52:21 am »
Ja natomiast odpowiem Ci tak od serca, jak ten co to też "szarpnął" się na Xtajpa tylko z tą różnicą, że mojego miał prawnik i dbał o kota na bieżąco, ale nie ma dymu bez ognia. Generalnie uważać trzeba na wszystko jak w każdym samochodzie przed zakupem. Czy to manual czy automat. Rdza w zasadzie jest wszechobecna z pokrywą silnika włącznie nie mówiąc o bagażniku (sedan/kombi). Bardzo irytują "drobiazgi" które mogą bardzo wku... nawet najodporniejszych. Jestem z tych co nie ma dwóch lewych rąk, ale jak zacznie wyrzucać Ci błędy a nie masz "fachowca" z dobrym interfejsem i ogarniętym w temacie to w zasadzie zapomnij (ja obecnie czekam na aktualizację softu to "kabelka" bo nie czyta błędów silnika - 2.0D). Po za tym oczywiście podstawa czyli ogólny stan typu czy prosto jedzie, czy hamulce jeszcze działają i czy za mocno nie napie... z podwozia po padają poduszki z którymi są wiecznie problemy. Tylne zawieszenie to legenda skomplikowania, ale za to jaki komfort... Silniki diesla tak ogólnie i to bardzo ogólnie to wtryski i pompa. I na koniec...ja jestem zaje... z niego zadowolony i mimo tego wszystkiego jest wart każdych, rozsądnych pieniędzy bo resztę można zrobić. Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline JAGGGG
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2020, 19:10:31 pm »
Dzięki za odpowiedzi! Ale czy ktoś dalby rade wypowiedzieć się co do ceny którą chcę przeznaczyć? Da sie czy mina?
Offline Bsat
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2020, 09:32:46 am »
Da się. Ja w kwietniu za swojego 2.5 2004 z LPG dałem poniżej 9000. Nie jest to wypas, ale w wnętrze w stanie bardzo dobrym, skóra nie ma żadnego pęknięcia.Ważne żeby silnik był zdrowy, skrzynia działała i nic nie drżało w czasie jazdy. Resztę da się zrobić. W swoim wymieniłem wał, przednią półoś, dałem nowe opony, prostowałem felgi i kilkadziesiąt razy wyrażałem, a mimo to dalej nie jest idealnie - w okolicy 110km/h lekko drży kierownicą i potrafi telepać budą. Miskę też sam wymieniałem. 10h w kanale i po bólu. X-type to nie jest wzór niezawodności. 2 tygodnie temu wymieniałem zbiorniczek bo ciekł. Tydzień temu zaczęła popuszczać pompa to też wymieniłem. Wczoraj zobaczyłem że leci z jednego łączenia przy silniku to pokleiłem. Ciekawe co będzie dalej.
Jeśli chodzi o silnik 2.5 czy 3.0. Zrobiłem ponad 1000km żeby obejrzeć dwie trzylitrówki w podanym przez Ciebie zakresie cenowym. Niestety nie spełniły moich oczekiwań. Nawet powiem że wstyd by mi było tyle kasy żądać za takie trupy. Jeden miękki jak tapczan, chyba po powodzi bo tak szyby parowały że nawet klima nie pomagała. Jakaś gąbka w kolektorze dolotowym i huczący napęd. Dużo druta pod maską. Z zewnątrz kupa rys i wypłowiały kolor. Wnętrze średnio utrzymane. Praca silnika mi się nie podoba, przyspiesza słabiej niż A6 2.4 którym przyjechałem. Gość nie chciał słyszeć o negocjacji nawet o 1000zł "albo pan bierze albo nie". Oczywiście chęci engine się świecił. Drugi już nawet nie miał podłogi. Mech w uszczelkach drzwi, z elektroniki to w sumie mało co działało. Pod maską katastrofa. Wężyki fagumity, w stanie agonalnym. O dziwo przeniesienie napędu i skrzynia działały bardzo dobrze. Z zewnątrz tragedia. W tym przypadku to ja nawet nie chciałem negocjować. Chęci engine się świecił. Po kilku dniach pojawił się 2.5 na sprzedaż w moim mieście. Nawet przy instalacji LPG się nie świeciła kontrolka silnika. I powiem szczerze, że mimo mniejszego silnika idzie wyraźnie lepiej niż te dwie trzylitrówki które miałem okazję oglądać. Więc moja rada - kieruj się stanem technicznym.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 14, 2020, 11:04:06 am »
Teoretycznie im więcej zapłacisz przy zakupie tym stan powinien być lepszy, ale to tylko teoria. Na przebieg nawet nie patrz. Zasada "pierwszego rzutu oka", czyli czy Ci się podoba a potem, drąż, szukaj, marudź, negocjuj...
Pzdr.
