Autor Wątek: Cewka zapłonowa XJ6 seria III 4,2  (Przeczytany 35196 razy)
jarek-jerryjag
Odp: Cewka zapłonowa XJ6 seria III 4,2
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 14, 2009, 19:07:35 pm »
dobra a pytanie
lucas czy ducellier?
orginalna byla robiona we Francji na zamówienie uniparts-lucas.
 mam pierwszą naklejkę Jaguar a pod nią jest uniparts cewka jest koloru czarnego .
 są w sprzedaży cewki Lucas sport koloru srebrnego z nalepką czerwoną stosowane do wczesniejszych modeli Jaguara z mechanicznym przerywaczem(tej nie mam pod ręka tak ze ciężko mnie ja przetestowac.)(dalej szukam informacji na temat opornika zewnętrznego)
EMIL
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 14, 2009, 20:24:13 pm »
Dear Sir
We can supply the coil, but is a upgraded item not standard it will fit the same but will run cooler and give a better spark the price is £42.35 +vat our part Number PC6072
yours Peter
----- Original Message ----- From: <e.@btinternet.com>
To: <hazel@pcrago.fsnet.co.uk>
Sent: Friday, June 12, 2009 11:44 PM
Subject: Website Question/Comment
To jest odpowiedz na mejla kturego wyslalem.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2009, 11:48:54 am wysłana przez qbaty »
P.szczesniak
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 14, 2009, 22:16:02 pm »
Emil,a możesz mi to przetłumaczyć.Chociaż mniej więcej.
jarek-jerryjag dziękuję za zainteresowanie i próbę zgłębienia tematu na temat opornika zewnętrznego,bo powiem szczerze,że myslałem,iż nikt niema odwagi podjąć tematu w kwestii danych technicznych dotycżących cewki i napięcia jakie powinno z niej wychodzić jak również czemu służy opornik zewnętrzny.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 14, 2009, 22:42:28 pm »
@Jarek
Generalnie zależy czy zapłon jest balansowany czy nie. Są dwa rodzaje cewek Lucasa. Do balansowanego i nie balansowanego zapłonu. + 2 rodzaje sportowych cewek :)
Pytanie który zapłon wchodzi w grę tutaj. Generalnie ciekawy problem, ale podejrzewam, że do rozwiązania tylko metodą prób i błędów.
Zapłon balansowany można "odbalansować" -  [ balance resistor = czasami łatwiej niektóre rzeczy brzmią po angielsku ;D ]
zaznaczam jednak, że to są dywagacje akademickie, nie robiłem tego u siebie.
@EMIL - Nie wiem kto jest twoim dostawcą części, ale cena wbija w fotel :)
@P.szczesniak - z tego co się przyjrzałem tematowi - zależy jaki masz zapłon, a raczej co chcesz uzyskać. 40kv - taki output (wg lucasa) dają ich cewki sportowe :)
DOPISUJE W SKRÓCIE TEORIA BRZMI TAK:
- cewka nie balansowana - daję CI iskrę 12V na wyjściu, przyjmując jednocześnie 12v na wejściu
- cewka balansowana - zaprojektowana jest tak, aby dawać 12V ( czyli max ) na wyjściu ale wzbudzana jest mniejszym napięciem - do 8-9V. Totalnego maxa dostaje w momencie zapłonu( wejście ). Mniej się grzeje, mniej zużywa itp itd.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 14, 2009, 22:50:00 pm »
Dear Sir
We can supply the coil, but is a upgraded item not standard it will fit the same but will run cooler and give a better spark the price is &pound;42.35 +vat our part Number PC6072
yours Peter
Drogi Panie
Możemy dostarczyć cewkę, lecz będzie ona upgradowana, a nie standardowa. Będzie pasować tak samo, jednak mniej się grzać ( lub pracować  fajniej zależy od interpretacji słowa cool ;D ) i dawać lepszą iskrę. Cena 42.35 + vat ( w tej chwili Vat w UK 15% - z tego co pamiętam )
EMIL
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 14, 2009, 23:23:20 pm »
Cos w tym stylu tumaczone za pomoca windowsa.Standardowe cewki takie jak pan szuka sa tansze.Ale akurat ta co xjs panu napisal bedzie bardzo trudno znalezc.
http://cgi.ebay.co.uk/STANDARD-12V-LUCAS-SPORTS-COIL_W0QQitemZ110340236486QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item19b0ca64c6&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1683%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50 tutaj jest standardowa ona powinna byc.
https://www.jaguarclassicparts.com/html/JCPFrames.html?languageId=0&Country=UnitedKingdom&applicationType=JCP&redirect=1 niech pan kliknie na ten link wybierze model tam w wyszukiwarce wpisze ignition coil i tam bedzie DAIMLER a ponizej xj12 niech pan kliknie na daimler 4.2 cena jest okolo 14 funtuw
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2009, 11:49:51 am wysłana przez qbaty »
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 15, 2009, 00:41:04 am »
a dlaczego?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 15, 2009, 00:44:46 am »
to jest cewka od gaźnikowej 4.2-ki xj6 series I
EMIL
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 15, 2009, 00:53:23 am »
Zadzwonie jutro i zapytam.
P.szczesniak
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:22:18 pm »
Emil i co udało się zadzwonić i coś ustalić
EMIL
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:41:43 pm »
Niedzwonilem podejde jutro osobiscie do garazu Jaguara i zapytam.
Ale stego co slyszalem to napewno nie beda mieli takiej samej co xjs napisal napewno nie bedzie sie zgadzal numer chyba ze maja jeszcze takie gdzies na magazynach.
Jutro napewno bede wiedzial to dam znac.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2009, 11:50:58 am wysłana przez qbaty »
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 15, 2009, 23:01:40 pm »
 z tym opornikiem wreszcie doszedłem w1985  w sierpniu jaguar zaczal sprzedawać-montować nowy wzmacniacz zapłonowy DAB111 (poprzedni byl DAB102) i  tez zmienil cewkę z opornikiem aby zmniejszyć" V" na cewce. ( chodziło aby cewka sie nie grzała i olej z niej nie wyplywal oraz nie powodowalo zrzucania wysokiego napięcia do wzmacniacza)uwaga olej ten jest bardzo rakotworczy http://pl.wikipedia.org/wiki/Polichlorowane_bifenyle
  cewka z opornikiem oraz nowy wzmacniacz montowano od vin# 412543 (jesli nowy wzmacniacz  nie ma opornika żywot jego jest bardzo krótki)
 Kriss dzięki za podpowiedź.
EMIL
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 15, 2009, 23:25:50 pm »
Znalazlem Lucas sport z czerwona naklejka ale to raczej do starszych modeli.Jutro zapytam napewno .Jak narazie to znalazlem tylko ta jedna ale tak jak Kris napisal cena jest wysoka.
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/ee/1103/IGNITION%20COIL Byc moze ta bedzie panu pasowala.
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/ee/1103/IGNITION%20COIL Lub ta.
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/ee/1102/IGNITION%20COIL
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2009, 11:52:30 am wysłana przez qbaty »
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 16, 2009, 00:07:28 am »
model  XJ6 1985 wczesna wersja (bez opornika z elektronicznym przerywaczem chodzi pare lat i jest ok)
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 16, 2009, 00:27:31 am »
Oj Jarek, to dzięki za info to mi się trochę rozjaśniło
ja to widzę w takim razie tak
od 85 roku - elektroniczny przerywać - cewka bez opornika = sportowy lucas i gra muzyka - powinien sensownie z tym chodzić rzeczywiście, lub wspominany gdzieś wcześniej bosch, lub po prostu od xj40 cewka
przed 85 rokiem - non const. energy - czyli np jlm1304, lub Lucas high performance balasted, albo wstawiamy całego kita z elektronikiem.
wcześniej - seria 2-ga dlb102 ( tak w ogóle i jest balansowana )
dlb 101 - standard
dlb 102 - balanced
*info lucas
czy tak?
