Autor Wątek: Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, wysoka kompresja.  (Przeczytany 15601 razy)
Offline Ziomal957
  • Wiadomości: 16
Odp: Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, wysoka kompresja.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 19, 2019, 10:25:27 am »
Informacyjnie. Trzy tygodnie temu odebrałem kota. Wymienione dolne uszczelki kolektora, górne były wymieniane niedawno. Przełożony komplet wtryskiwaczy benzynowych na inne używane, w lepszym stanie niż były moje. Dodatkowo uszczelnione całe podciśnienie, sprawdzone wszystkie węże i króćce, jak cokolwiek było nie tak - wylatywało.
Po tych zabiegach auto jeździ.
Błędy się jak do tej pory nie pojawiły, ale nie brałem go jeszcze w żadną dłuższą trasę na benzynie.
Na LPG nic mu nie jest, na PB jeździłem póki co tylko krótkie odcinki.
Błędów wypadania zapłonu nie ma.
Jedyne co zauważyłem, to czasem po zabraniu nogi z gazu, lekko poszarpuje, nie zawsze. Podobnie czasem jak bez wyczucia gazu dodam. I tu już nie wiem, czy mnie się coś wydaje, czy coś faktycznie jeszcze go boli, a jeśli tak to czy to ciągle coś w silniku, czy coś nowego. Żadnym innym Xem nie jeździłem więc nie wiem na ile normalnie jeździ mój. Dlatego jeśli ktoś z okolic Krakowa, z 3.0 w automacie chciałby się któregoś dnia spotkać, czekam na propozycje.
Ciągle natomiast pozostaje kwestia, która była wcześniej.
Nie za każdym razem, ale zdarza mu się długo kręcić zanim odpali.
Po jeździe na gazie, czasem postoi 5 minut, czasem 5 godzin, i strasznie długo musi kręcić, żeby odpalić. Tak jakby brakowało mu ciśnienia w układzie paliwa?
Nie zauważyłem, żeby coś gdzieś wyciekało.
Pompa była wymieniana razem ze zbiornikiem.
Czasem pomaga, jak przekręcę stacyjkę, poczekam aż zgasną kontrolki i tak dwa albo trzy razy zanim zakręcę rozrusznikiem.
A poza wszystkim, pomimo tego jak bardzo potrafi człowieka zdenerwować, to wciąż go uwielbiam ;D
Black X-Type V6 3.0 AWD Automatic + LPG
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 21, 2019, 14:35:44 pm »
gaz i emulator do ustawienia i nie będzie problemów z odpalaniem - jeśli emulator jest ustawiony poprawnie, to trzeba zrobić korektę względem obrotów
Offline Ziomal957
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 08, 2019, 10:33:33 am »
Historia jednak się jeszcze nie skończyła...
1300km bez większych problemów, a początkiem tygodnia zawitał check i szarpanie jak poprzednio.
Na początku błędy takie same jak wcześniej, czyli P0353, P0303, P1316.
Dziś natomiast pojawiły się nowe, i mam P0303, P0305, P0301, plus jakieś o losowym wypadaniu zapłonów.
Wygląda więc na to, że zapłony wypadają tylko na jednej głowicy.
Z tego co przeglądałem forum, to jeśli pokazuje wypadanie trzech z jednej głowicy, to może być problem w katalizatorze.
Tylko tutaj nie mam problemu, że auto zamula. Ono jedzie, ale jak jadę utrzymując stałe obroty, przykładowo pod górkę obroty koło 2k, w pewnym momencie zaczyna szarpać i przerywać. Jak dodam gazu, zrzuci bieg i obroty pójdą do góry, przestaje na chwilę szarpać albo po prostu tego nie czuć.
Myślicie, że może to być problem z katalizatorem, czy raczej jeszcze coś innego?
Ostatnio jeżdżę na benzynie, odpala normalnie.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 08, 2019, 19:23:53 pm »
Wykręć sondę z katalizatora i zajrzyj do środka - 10 minut roboty i będziesz miał jasność.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
