Autor Wątek: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla  (Przeczytany 14210 razy)
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
Odp: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 02, 2019, 20:53:47 pm »
Dokładnie tak
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
  • S-type 2003 3.0 V6
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 03, 2019, 17:32:27 pm »
Sprawdzałem przejścia w kostce i tylko ptzy 2 kablach był sygnał. Nie wiem czy dobrze sprawdziłem ale reszta może być gdzies przetarta, że nie ma sygnału? Na dwóch kablach ręczny by dzialal?
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 03, 2019, 19:52:29 pm »
Ja sprawdzałem czy jest sygnał między kostką w bagażniku tą która ma więcej kabli,a kostką od silniczka hamulca ręcznego. Wcześniej w poście opisałem między którymi kablami trzeba sprawdzić sygnał. U mnie był przetarty żółty przewód z czarnym paskiem w miejscu gdzie kable wychodzą z karoserii pod tylną kanapą
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 03, 2019, 19:56:24 pm »
Podpowiem że Cv7 to kostką która jest przy silniczku a Cr32 to ta w bagażniku przy module
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 03, 2019, 20:03:22 pm »
To sprawdzałem tą w bagażniku, ta druga od silniczka to ta pod samochodem, do której dostep nie jest zbyt dobry ? :P
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 03, 2019, 20:15:48 pm »
Tak trzeba sprawdzić sygnał pomiędzy tymi dwiema kostkami. Jeśli masz kanał lub podnośnik to do tej przy silniczku dostaniesz się bez problemu.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 04, 2019, 20:09:40 pm »
U mnie tak samo jak u kolegi Michałek. Kabel przetarty przy drążku na razie połączyłem na szybko przewody i błąd sie nie wyświetlał jutro złącze kable, zaizoluje i powinno być okej.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 04, 2019, 20:22:46 pm »
U mnie było to samo i po puszczeniu nowego przewodu pomogło. Cieszę się że w końcu doszedłeś co jest nie tak
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 04, 2019, 20:46:11 pm »
Ciężki dostęp i dużo zabawy z tym ale da sie zrobić. Dzieki wielkie za pomoc bo bez tego nie zabrał bym sie za to. Browar sie należy i to nie jeden ;)
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 05, 2019, 13:54:22 pm »
Dobra koniec zabawy jak na razie wszystko działa. Dziękuję za pomoc i łopatologicznie wytłumaczenie wszystkiego  :-clap :-clap. Ciekawe jak długo będę mial taki widok :-K
  :-tylko
https://ibb.co/9GKHv2s
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 05, 2019, 14:19:40 pm »
No to już mam kolejnego browara . Cieszę się że w końcu Ci się udało naprawić. Widzę też że nie byłem sam z tym problemem
