Autor Wątek: Jaguar X-Type nie pracuje na benzynie  (Przeczytany 9488 razy)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Jaguar X-Type nie pracuje na benzynie
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:09:59 pm »
a dasz rade wstawić zdjęcie tego?
Offline wojciech.kaczorowski
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:19:41 pm »
Zdjęcie w załączniku trójnik pękł podczas demontażu jest poklejony zamówiłem. Nowy A ten sklejony zamontuje na próbę. Wisi i schnie że wystawioną rurką w piwnicy.
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:00:33 pm »
A jakie masz napięcie na pompie?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:20:27 pm »
Nie sprawdzałem jeszcze ale załącza się moje pytanie tylko co to za przelew autko jest na gazie
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:40:16 pm »
Wygląda to na przelew.  Czyli zawór powrotny benzyny tak, żeby oszukać ciśnienie pompy paliwa przy pracy na gazie, bo jak wiadomo praca pompy wtedy jest prawie że znikoma, a Nasze durne iksy są tak skonstruowane, że na pompie ciśnienie musi się zgadzać, albo zaraz wywala błędy zbyt ubogiej mieszanki etc. Choć i ten patent nie zawsze się sprawdza...  Niech żyje samoadaptacyjna pompa paliwa  :-tylko
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:51:59 pm »
W jagach oryginalnie siedzi taki element, w mondeo zresztą też. Z jednej strony jest podłączony do pompy paliwa, a z drugiej chyba do baku (nie powiem do czego bo musiał bym pomacać w swoim, ale chyba do takiej puchy nad zbiornikiem paliwa)
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:02:04 pm »
 :-tylko doszłem już o co chodzi obstawianie wadliwej pompy paliwa było trafne. Trochę patentów zaślepiania.
1) pompa połączona z zasilaniem paliwa na wężykach do plastikowych przewodów
2) przelew zaślepiony
Autko zagadało ale rozpyliło benzynke mgiełką na kanapy czym wybawić ten cholerny smród???
Winowajcą okazała się obudowa pompki paliwa przepuszczała w Gnieździe gdzie pompka wchodzi także jutro odpalam po wymianie całej pompki paliwa z obudową.
Jutro dam znać jak chodzi i czy ma moc.
Czy ktoś z was próbował wybawić smród po benzynie?
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:11:00 pm »
Wietrzenie, wietrzenie i jeszcze więcej wietrzenia. A jak będziesz czuć to jeździj z otwartą kawą.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 14, 2019, 22:23:37 pm »
 :logojcpf: mam pytanie jaguar na chwilę odpalił. Gdzie można dostać wkładki plastikowe na przewody tzn zabezpieczenia plastikowe na pompę paliwa przewodów plastikowych oraz jakie ciśnienie jest na przelewie bo trójnik rozwaliło oraz na połączeniu wężyka z rurką metalową ściśnięte na dwie opaski A paliwo sika jak głupie.
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 14, 2019, 22:38:23 pm »
Chodzi mi o te czerwone górne
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 14, 2019, 23:09:11 pm »
bywają nieraz razem z filtrami paliwa, filtron często dołącza takie do pudełka
to na 8mm numer oplowski     0824767 GM 90542453
to na 10mm numer oplowski   0824769 GM 90542943
szybka edycja ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2019, 23:19:38 pm wysłana przez ziutek567 »
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 14, 2019, 23:43:19 pm »
ziutek567 dzięki za info razem z filtrem dostałem na 8 mm będę szukał w takim wypadku na 6 mm jakiś filtr i coś pocuduje żeby to spiąć na stałe aby było pewne i żeby nie zaglądać do tej fatalnej pompy
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
