Autor Wątek: brak wspomagania  (Przeczytany 7107 razy)
Offline J66
  • Wiadomości: 69
brak wspomagania
« dnia: Październik 30, 2018, 18:16:14 pm »
Witam klubowiczów , mam problem z moim Jagiem x-type  2,0 diesel 2003 r, przy skręcie  nagle straciłem wspomaganie z ledwością skręciłem  nie wiem co to może być sprawdzałem płyn do wspomagania jest nie wiem czy to przypadek ale włączyło się też chłodzenie  nawet jak wyłączyłem silnik jeszcze dmuchawa chodziła a dzisiaj nie było upału, czy może któryś z kolegów z czymś takim się spotkał ? Dziękuję za każdą informację
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: brak wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2018, 18:37:48 pm »
Może pasek spadł ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2018, 18:53:35 pm »
Być może , pójdę sprawdzić
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2018, 19:01:47 pm »
Niestety to nie to pasek jest w porządku , musi być inna przyczyna
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2018, 22:40:30 pm »
Sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku. Pasek może być ale pompy już nie ma.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2018, 23:03:38 pm »
Zawór mógł stanąć w pompie
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2018, 07:57:38 am »
Płyn sprawdzałem jest , a co chodzi o pompę czy da się sprawdzić samemu ten zawór w pompie czy tylko mechanik może to stwierdzić ?  Czy cała pompę wtedy trzeba wymienić ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 01, 2018, 08:11:50 am »
Bez rozbierania nie sprawdzisz. Trzeba ją rozpołowić. Regeneracja pompy ok 200zł allegro lub zestaw naprawczy i samemu dłubać.
Sprawdzasz na pewno dobry pasek? Ten po lewej stronie silnika od pompy wody właśnie - co by tłumaczyło włączenie się wentylatora.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2018, 12:07:56 pm »
Ale pasek od pompy jest po prawej stronie silnika.. Patrząc na silnik. Naprawa pompy jest banalnie prosta. Sam to robiłem 8 lat temu, tyle że mi się rozszczelniła. Silikon wysokotemperaturowy załatwił sprawę i pompa nie uroniła nawet łezki od tego czasu. Zestaw naprawczy miał wtedy chorą cenę. Teraz może już jest tańszy. A jak już byś wymieniał to wymień od razu pompę wody bo są połączone i będziesz miał spokój na lata. Nie pamiętam już dokładnie ale chyba pompa wody jest napędzana paskiem a przez pompę jest bolec napędzający pompę serwo i może jego scięło. Ale w sumie skoro padło serwo i chłodzenie to może napinacz puścił i pasek jest ale nie napięty. Pamiętam jak raz wracałem 100km na rajstopach zamiast paska bo mi rolka stanęła i utrwala pasek to właśnie i kierownica ciężko chodziła, i się grzał pod górki bo nie było odpowiedniego naprężenia "paska". Wybaczcie, że tak dużo wyszło.😁
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 01, 2018, 15:54:19 pm »
Masz racje za szybko pisałem - po prawej stronie jak najbardziej stojąc przodem do silnika.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 01, 2018, 17:16:45 pm »
Dziękuję kolegom za informacje, ja faktycznie patrzyłem po lewej stronie więc nie wiem na jaki pasek,sorry że pytam ale gdzie dokładnie znajduje się ten pasek, jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o naprawy samochodu , przeważnie jeżdziłem z wszystkim do mechanika ale już nieżle mnie skasował więc może spróbuje sam jeśli dam radę
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 01, 2018, 18:22:02 pm »
Wysłałem Ci PM ze zdjęciem gdzie znajdziesz pasek.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 01, 2018, 18:37:04 pm »
Dzięki ale nie mogę tego otworzyć , mam komunikat że może być uszkodzony odnośnik lub brak dostępu, a jest jakiś inny sposób na przesłanie zdjęcia ? Może wyślę adres e mailowy
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 01, 2018, 21:28:32 pm »
O tym małym pasku nikt nie pamięta. Nawet mechanicy rzadko zaglądają.
A one zazwyczaj są w opłakanym stanie, do tego rolka napinacza szumi jak oszalała. Przerabiałem temat już w 2 X'ach i kilku Mondziakach.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 02, 2018, 07:00:39 am »
Tylko jak taki laik ja ja znajdzie ten pasek, bardzo byłbym wdzięczny za  zdjęcie gdzie dokładnie się znajduje
