Autor Wątek: Demontaż kolektora ssącego S-Type 3.0 V6 2002r. (I Lift)  (Przeczytany 3589 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« dnia: Październik 24, 2018, 08:35:38 am »
Witam. W jaki sposób dementujecie plastikowy wężyk dochodzący do kolektora ssącego, tak aby się nie uszkodzł? Nie chcę nic na siłę, żeby nie wyrwać. Druga rzecz, to widzę, że jest trochę luźny i może być tam nieszczelność, taki powinien być?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Demontaż kolektora ssącego S-Type 3.0 V6 2002r. (I Lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2018, 08:55:29 am »
Ciągniesz za głoówna rurke jesli powstanie delikatny luz wciskasz ten plastykowy ruchomy element w przeciwna strone. zestawy naprawcze sa po ok 40 pl w sklepie v12.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2018, 10:30:06 am »
Faktycznie jest luz. Jaki to ma wpływ na pracę silnika? https://youtu.be/gi-ZHXjV31Q
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2018, 12:02:19 pm »
może łapać lewe powietrze, zestaw naprawczy to ok 60 zł z tego co pamiętam
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2018, 12:02:35 pm »
W środku jest jeszcze oring. Będzie ci zasiadał lewe powietrze .Jak ja założyłem nowy zestaw rurka trzymała się jak wklejona.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2018, 03:21:16 am »
Przeszukałem całe V12 i Englishcars, lecz bezskutecznie. Dzisiaj wybieram się do Poznania, więc podpytam jeszcze w serwisie czy nie mają takich elementów na sprzedaż. U mnie te dwie szybkozłączki z kolektora nie wyglądają dobrze i obie są luźne i faktycznie zauważyłem, że głównie przy zimnym silniku łapie lewe powietrze. Posiada ktoś nr części?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2018, 08:43:07 am »
Zestaw naprawczy szybkozłączki C2S15816 49zł w oryginale, mam na miejscu. Na przyszłość najlepiej pytać bezpośrednio ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 26, 2018, 22:10:36 pm »
Dzięki V12, w tygodniu się odezwę, na przyszłość będę wiedział ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 15:30:03 pm wysłana przez MicGin »
