.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Demontaż kolektora ssącego S-Type 3.0 V6 2002r. (I Lift)
Wątek: Demontaż kolektora ssącego S-Type 3.0 V6 2002r. (I Lift) (Przeczytany 3756 razy)
JerryRS4
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
Październik 24, 2018, 08:35:38 am »
Witam. W jaki sposób dementujecie plastikowy wężyk dochodzący do kolektora ssącego, tak aby się nie uszkodzł? Nie chcę nic na siłę, żeby nie wyrwać. Druga rzecz, to widzę, że jest trochę luźny i może być tam nieszczelność, taki powinien być?
Authentic Maidens
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Odp: Demontaż kolektora ssącego S-Type 3.0 V6 2002r. (I Lift)
Październik 24, 2018, 08:55:29 am »
Ciągniesz za głoówna rurke jesli powstanie delikatny luz wciskasz ten plastykowy ruchomy element w przeciwna strone. zestawy naprawcze sa po ok 40 pl w sklepie v12.
JerryRS4
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Październik 24, 2018, 10:30:06 am »
Faktycznie jest luz. Jaki to ma wpływ na pracę silnika?
https://youtu.be/gi-ZHXjV31Q
Authentic Maidens
jaguarstype2004
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 531
Kocham to forum
Październik 24, 2018, 12:02:19 pm »
może łapać lewe powietrze, zestaw naprawczy to ok 60 zł z tego co pamiętam
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Październik 24, 2018, 12:02:35 pm »
W środku jest jeszcze oring. Będzie ci zasiadał lewe powietrze .Jak ja założyłem nowy zestaw rurka trzymała się jak wklejona.
JerryRS4
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Październik 26, 2018, 03:21:16 am »
Przeszukałem całe V12 i Englishcars, lecz bezskutecznie. Dzisiaj wybieram się do Poznania, więc podpytam jeszcze w serwisie czy nie mają takich elementów na sprzedaż. U mnie te dwie szybkozłączki z kolektora nie wyglądają dobrze i obie są luźne i faktycznie zauważyłem, że głównie przy zimnym silniku łapie lewe powietrze. Posiada ktoś nr części?
Authentic Maidens
V12
JCPF Club Member
Wiadomości: 437
Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
Październik 26, 2018, 08:43:07 am »
Zestaw naprawczy szybkozłączki C2S15816 49zł w oryginale, mam na miejscu. Na przyszłość najlepiej pytać bezpośrednio
XJR-S 6.0 Asprey#99
JerryRS4
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 26, 2018, 22:10:36 pm »
Dzięki V12, w tygodniu się odezwę, na przyszłość będę wiedział
Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 15:30:03 pm wysłana przez MicGin
Authentic Maidens
S-TYPE (1999-2007)
