Autor Wątek: Klepanie na niskich obrotach 2,0 Diesel  (Przeczytany 11433 razy)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Klepanie na niskich obrotach 2,0 Diesel
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 26, 2018, 23:38:21 pm »
Poszło pm. Napisz do chłopa że chcesz 4 szt to co rabat zrobi. Weź od razu podkładki stalowe bo ma po 1zl. Albo cały zestaw do naprawy kup czyli zaworek, końcówka i podkładka to będziesz miał spokój.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 26, 2018, 23:42:59 pm »
Oki dzięki, zamówię sobie cały kpl bo już jak robić to dobrze, a może podpowiesz coś odrazu na temat płukania układu? oczyszczenia z opiłków, jest sens?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 26, 2018, 23:50:42 pm »
Tego nie robiłem bo opilków nie miałem, ale to pewnie bak by trzeba było wyjąć przewody przeplukać, filterek z pompy wyjąć I wypłukać, listwę zasilającą. Ale jeśli ci pompa opiłkuje to tylko wymiana na nową, bo wtryski nie pochodzą za długo. Wyciągnij filtr paliwa i wlej zawartość do słoika to będziesz widział czy jest brokat, albo przetnij filtr.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 26, 2018, 23:57:13 pm »
akurat na dniach będę robił duży serwis więc obejrzę dokładnie
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 04, 2018, 21:43:47 pm »
No i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, rozciąłem filtr paliwa i zero opiłków czyli wychodzi na to że pompa nie opiłkuje  :-R ropę z filtra wlałem do słoika i też nic nie zaobserwowałem  ;D
może nie ma sensu ruszać narazie tych wtrysków? w sumie nic mu się nie dzieje
