Autor Wątek: Problem z Autopoziomowanie lamp S type 2003 ( 1 lift )  (Przeczytany 3968 razy)
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« dnia: Kwiecień 09, 2018, 18:11:56 pm »
Witam mam problem z autopoziomowaniem lamp jak kupiłem samochod to na początku przy zapłonie to reflektory chodziły góra dół a od pewnego czasu nie robią tak. co może być przyczyną ? Proszę o pomoc
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Problem z Autopoziomowanie lamp S type 2003 ( 1 lift )
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:22:52 pm »
Albo coś z modułem poziomowania, albo ktoś majstrował i odłączył reflektory od wiązki na podłączonym aku.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2018, 22:05:18 pm »
Na początek sprawdzić czujniki poziomu na wahaczach. Najpewniej w którymś pękło ramię. Opcja nr 2 - pękło ramię regulacji w lampie
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2018, 16:46:38 pm »
Ostatnio wymieniałem żarówki W xenonach czy jest możliwe ze mogłem coś odłączyć przezprzypadek ? I zmieniałem na włączonym akumulatorze jeżeli to przez to to co mam zrobic żeby to działało ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2018, 17:31:20 pm wysłana przez rusti99 »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2018, 21:27:05 pm »
Jakbyś wtedy odłączył to by nie działały od razu
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2018, 17:55:21 pm »
Podpinam sie pod temat ,czyli jesli lampy były demontowane auto było bez nich odpalane to nalezy wykonac adaptacje.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2018, 22:06:52 pm »
Rozumiem, że jeszcze nie założyłeś tych lamp? Na 99% po podłączeniu nie będą się "kłaniały".
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 12, 2018, 11:51:14 am »
Odłączyłem lampy i podłączyłem i od tego czasu autopoziomowanie nie działa z tego co się dowiedziałem to jeżeli odepne wtyczkę to autopoziomowanie będzie trzeba włączyć poprzez np . VCM Rotunda
