S-TYPE (1999-2007)
Problem z Autopoziomowanie lamp S type 2003 ( 1 lift )
Wątek: Problem z Autopoziomowanie lamp S type 2003 ( 1 lift ) (Przeczytany 4366 razy)
rusti99
Forumowicz
Wiadomości: 48
Kocham to forum
Kwiecień 09, 2018, 18:11:56 pm »
Witam mam problem z autopoziomowaniem lamp jak kupiłem samochod to na początku przy zapłonie to reflektory chodziły góra dół a od pewnego czasu nie robią tak. co może być przyczyną ? Proszę o pomoc
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odp: Problem z Autopoziomowanie lamp S type 2003 ( 1 lift )
Kwiecień 09, 2018, 21:22:52 pm »
Albo coś z modułem poziomowania, albo ktoś majstrował i odłączył reflektory od wiązki na podłączonym aku.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Kwiecień 09, 2018, 22:05:18 pm »
Na początek sprawdzić czujniki poziomu na wahaczach. Najpewniej w którymś pękło ramię. Opcja nr 2 - pękło ramię regulacji w lampie
rusti99
Forumowicz
Wiadomości: 48
Kocham to forum
Kwiecień 10, 2018, 16:46:38 pm »
Ostatnio wymieniałem żarówki W xenonach czy jest możliwe ze mogłem coś odłączyć przezprzypadek ? I zmieniałem na włączonym akumulatorze jeżeli to przez to to co mam zrobic żeby to działało ?
Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2018, 17:31:20 pm wysłana przez rusti99
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Kwiecień 10, 2018, 21:27:05 pm »
Jakbyś wtedy odłączył to by nie działały od razu
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Kwiecień 11, 2018, 17:55:21 pm »
Podpinam sie pod temat ,czyli jesli lampy były demontowane auto było bez nich odpalane to nalezy wykonac adaptacje.
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
Kwiecień 11, 2018, 22:06:52 pm »
Rozumiem, że jeszcze nie założyłeś tych lamp? Na 99% po podłączeniu nie będą się "kłaniały".
rusti99
Forumowicz
Wiadomości: 48
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 12, 2018, 11:51:14 am »
Odłączyłem lampy i podłączyłem i od tego czasu autopoziomowanie nie działa z tego co się dowiedziałem to jeżeli odepne wtyczkę to autopoziomowanie będzie trzeba włączyć poprzez np . VCM Rotunda
S-TYPE (1999-2007)
