Autor Wątek: Lusterko wewnętrzne ściemniane  (Przeczytany 22586 razy)
Profesorek
« dnia: Maj 17, 2009, 19:12:52 pm »
kilka miesięcy temu lusterko ściemniło się na max i przestało reagować na oświetlanie i włączanie.
Zielone diodka zapalała się ale nic poza tym.
Zabierałem się do tego jak pies do jeża.. i tak schodziło.
Aż wczoraj rano patrzę.. jasna plama na środku ciemnej powierzchni.
Po kilku godzinach wchodzę do auta.. lusterko całe jasne, troszkę zmatowione, wygląda jak uświnione :(
Ale od biedy ujdzie.
Poczytałem sobie, że to jest jego koniec, na szczęście nic z niego nie wyciekło.
Szukam teraz lusterka,, poszukałem na Alledrogo i pogooglałem nieco.
Patrząc na niektóre montowane w Ford Mondeo MK3 nie widzę żadnej różnicy.. niektóre mają dwa przyciski OFF i Auto ale niektóre jeden, tak jak u mnie.
Ma ktoś jakieś sugestie, czy podejdzie ?
Bo na ebay.co.uk widzę jedno za 55 funtów.
pozdrawiam
Paweł
jarek-jerryjag
Odp: Lusterko wewnętrzne ściemniane
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2009, 19:53:57 pm »
czy lusterka wersje  europejskie z S-typa miały w prawym gornym rogu wyświetlanie kierunków Świata (N.E.S.W.)
Profesorek
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2009, 20:15:51 pm »
U mnie nie ma. To chyba tylko w wersjach USA bo na ebay.com przy kazdym napisali ze ma compass. Ciekawe po co ;)
Sorki za brak pl literek,pisze z PDA
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2009, 09:41:27 am »
"compass" w USA potrzebny bo czasami nie wiesz czy jedziesz do domu czy sie oddalasz od niego
 (szczególnie w nocy) 8) 8)
Profesorek
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2009, 15:59:01 pm »
Amerykańcy to jednak są....
ale wróćmy może do tematu.
Od czego będzie pasować ?
Profesorek
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2009, 09:15:17 am »
Panie i Panowie, moje lusterko wygląda tak:
Dodam, że od strony szyby nie widać żadnych kabli, wszystko jest ukryte w uchwycie.
A podesłano mi ofertę zakupu takiego:
Ponoć też do Jaga... ale wypisz wymaluj Mondeo MKIII czy jak tam się to pisze....
Będzie pasować ?
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2009, 09:21:41 am wysłana przez Profesorek »
adam74
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 20, 2009, 10:05:18 am »
lusterko na focie 2 znajduje się w mojej esce z 2002 roku. Więc prawdopodobnie istnieje ujednolicenie z mondeo (przecież był to wtedy ford)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 20, 2009, 10:48:23 am »
Proponuję sprawdzić wtyczke. Mogą się różnić.
Jeśli są inne to sprawdź na schemacie kolejność pinów - styczki są rozbieralne, wystarczy pozamieniać piny.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 20, 2009, 20:04:39 pm »
to z pierwszej fotki montowali do scorpio forda
Profesorek
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2009, 11:43:34 am »
Faktycznie, na fotach wygląda identyko... podjadę chyba w poniedziałek do speca elektryka co mi robił zamki, on się specjalizuje w fordzie, może będzie miał na stanie.
Na razie lusterko się wygładziło i (odpukać) nic z niego nie wyciekło :)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2009, 11:59:29 am »
od scorpio raczej odradzam - wylewaja sie i to dosc czesto.Koledzy z forum zakladali od Chryslera
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 25, 2009, 08:24:40 am »
zanim pasowałbym lusterko od mondziaka to odpowiedziałbym sobie na pytanie czy moj S-type ma czujnik deszczu czy nie.
elektrochromatyki występowały w 2 wersjach - z czujnikem ( a raczej chyba pod czujnik ) i  bez niego.
szpulek
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 25, 2009, 09:42:36 am »
Ja sie podlacze do tematu. Jak powinno reagowac sprawne lusterko? pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2009, 12:39:43 pm »
Lusterko porównuje nateżenie światła z przodu i z tyłu auta. Jeśli natężenie światła jest większe z tyłu auta, lusterko odbiera to jako oślepianie przez jadącego za tobą i ściemnia się. Mało tego, daje sygnał do lusterek zewnętrznych, które również się ściemniają. U mnie przynajmniej tak jest, ale podobno są też wersje bez fotochromów zewnętrznych.
Sprawdzamy bardzo łatwo. Włączamy lusterko (musi sie palić zielona diona). Zatykamy palcem czujnik z tyłu lusterka (ten od strony szyby przedniej) i czekamy jak się ściemni. Oczywiście test robimy w słoneczny dzień.
adam74
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2009, 13:13:06 pm »
lub odwrotnie, w nocy - jak ktoś jedzie z tyłu i jest ciemniejsze (widać efekt) to zasłaniamy czujnik z przodu lusterka (zaraz przy diodzie) i lusterko się rozjaśni.
miłego testowania w dzień czy w nocy
