X-TYPE (2001-2010)
Brak Abs-u
Strony: [
Wątek: Brak Abs-u (Przeczytany 3654 razy)
Jag 2.1
Forumowicz
Wiadomości: 20
Kocham to forum
Brak Abs-u
dnia:
Grudzień 28, 2017, 23:27:42 pm »
Mam problem z absem,właściwie z jego brakiem. Pokazuje mi błąd że mam przerwany obwód w przednim lewym kole. Jak myślicie pękł pierścień absu w przegubie?? Jest to możliwe pękł by np przy hamowaniu z 200km/h?
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 28, 2017, 23:29:38 pm »
To nie pierścień. Problem z czujnikiem, wiązka lub wtyczka
Jag 2.1
Forumowicz
Wiadomości: 20
Kocham to forum
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 28, 2017, 23:31:10 pm »
Odpinałem wtyczkę
wygląda ładnie przewód też niczego sobie..
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
CiGaR
Forumowicz Executive
Wiadomości: 384
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 29, 2017, 06:28:13 am »
Mi kiedyś kabel w lewym kole się złamał, czasami działało, a czasami nie działało. Wymieniłem na nowy i tak działa pięć lat.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 29, 2017, 09:15:23 am »
Może zle wpiales. Wypnij jeszcze raz i dla pewności czymś do kontaktow psiknij
marcinm
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 29, 2017, 16:19:45 pm »
U mnie też kabel wyglądał idealnie A jak się okazało w środku zamiast miedzi był tylko proszek kabel się utlenil .
Proponuję wziąść miernik I sprawdzić ciągłość kabli.
Jag 2.1
Forumowicz
Wiadomości: 20
Kocham to forum
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 31, 2017, 14:23:31 pm »
ok.dziękuje
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Jag 2.1
Forumowicz
Wiadomości: 20
Kocham to forum
Odp: Brak Abs-u
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 31, 2017, 16:30:30 pm »
Szczęśliwego Nowego Roku
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
Brak Abs-u
