Autor Wątek: Brak Abs-u  (Przeczytany 3816 razy)
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
Brak Abs-u
« dnia: Grudzień 28, 2017, 23:27:42 pm »
Mam problem z absem,właściwie z jego brakiem. Pokazuje mi błąd że mam przerwany obwód w przednim lewym kole. Jak myślicie pękł pierścień absu w przegubie??  Jest to możliwe pękł by np przy hamowaniu z 200km/h?  :-A
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2017, 23:29:38 pm »
To nie pierścień. Problem z czujnikiem, wiązka lub wtyczka
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2017, 23:31:10 pm »
Odpinałem wtyczkę :-help wygląda ładnie przewód też niczego sobie..
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2017, 06:28:13 am »
Mi kiedyś kabel w lewym kole się złamał, czasami działało, a czasami nie działało. Wymieniłem na nowy i tak działa pięć lat.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2017, 09:15:23 am »
Może zle wpiales. Wypnij jeszcze raz i dla pewności czymś do kontaktow psiknij
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2017, 16:19:45 pm »
U mnie też kabel wyglądał idealnie A jak się okazało w środku zamiast miedzi był tylko proszek kabel się utlenil .
Proponuję wziąść miernik I sprawdzić ciągłość kabli.
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2017, 14:23:31 pm »
ok.dziękuje :-thank
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
Odp: Brak Abs-u
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2017, 16:30:30 pm »
 :logojcpf: Szczęśliwego Nowego Roku :-jag :-jag :-jag
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
