Autor Wątek: Nietypowy problem z Engine coolant low  (Przeczytany 10403 razy)
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« dnia: Październik 02, 2017, 21:07:41 pm »
Witam wszystkich serdecznie, kiedyś już pisałem podobny post na ten temat z zapytaniem do was.
Przechodząc do sedna - Kiedyś napisałem post na forum o co chodzi z kontrolką "Engine Coolant Low", tak jak ktoś wtedy odpowiedział na pytanie, mało płynu chłodzącego. Dolałem płynu był spokój.
Obecnie sytuacji wygląda tak (po roku z hakiem od tamtego zajścia): Gdy jeździłem do pracy autostradą to w pewnym momencie zawsze mniej więcej w tym samym miejscu (jak już się silnik rozgrzał) zapalała się kontrolka "Engine Coolant Low", po przejechaniu kawałka (może trochę dłuższego - do kolejnego zjazdu) ona gasła. Sprawdziłem poziom płynu, dolałem, było dobrze. Pomiędzy maksimum i minimum, ale problem trwał, codziennie to samo. Wydawało mi się, że także jak pod dom podjeżdżam (by wjechać do garażu auto na początku jedzie z górki, a potem pod górkę) to też zapalała się i gasła gdy stał już na równym, ale ona nadal się zapalała. Jag poszedł do serwisu na regularną wymianę olejów i filtrów, zaznaczyłem i o tym problemie by się temu też przyjrzeli, powiedzieli, że odpowietrzyli chodź nie był zapowietrzony i, że nie wiadomo. Kontrolka nadal się zapalała się sprawdziłem po odpowietrzeniu ile jest płynu - poniżej minimum - dolałem. Teraz jest od tygodnia już bliżej maksimum niż minimum i nadal się zapala randomowo. Teraz już zacząłem też jeździć po mieście to się zapala i gdy nie jest on do końca rozgrzany i przy różnych obrotach (przy 1500 i jak wtedy powyżej 2000). Nie wiem o co chodzi, ktoś ma jakiś pomysł?
Odp: Nietypowy problem z Engine coolant low
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2017, 21:54:39 pm »
Może czujnik glupieje albo wtyczka coś nie łączy dobrze. Wlej na 3/4 albo na full i narazie olać to. Jeśli sie nie gotuje itp. to jeździć bez stresu
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2017, 22:29:51 pm »
Nie wiem czy podobnie jest mocowany w S-typie, ale w XJ własnie powodem podobnych objawów był luźno zamocowany czujnik poziomu płynu... Dopiero jak wysunął się całkowicie to udało się to zdiagnozować. Objawy podobne - jakaś prędkość na autostradzie itp.
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2017, 22:39:22 pm »
Obstawiam też czujnik albo jak pisał Tango złe jego zamocowanie , lub coś z wtyczką w instalacji musisz wyeliminować te sprawy  i obserwować.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2017, 23:30:41 pm »
A da się ten czujnik poprawić samemu, bez narzędzi? Jest on jakoś stosunkowo na wierzchu czy coś w tym stylu?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2017, 00:19:01 am »
O ile pamiętam to chodzi o czujnik w 2.7D tak?
Po pierwsze to na początek wyjmij czujnik ze zbiorniczka wyrównawczego. Znajduje się on z tyłu na dole zbiorniczka, w tej "przezroczystej" części obudowy zbiorniczka. Nie potrzeba narządzi do tego, najwygodniej to odpiąć przy nim wiązkę i przekręcić i wyjąć czujnik. Nie trzeba też obniżać poziomu płynu, czujnik nie "pływa" w płynie, no właśnie o tym w "po drugie"  :-tylko Obejrzeć czujnik i z powrotem ładnie zamocować, sprawdzić wtyczkę, dostęp nienajtrudniejszy, ale im mniejsze dłonie tym lepiej.
Po drugie. Jak pierwsze nie pomaga, to sugerowałbym wymianę zbiorniczka na choćby używany. Jak wyżej pisałem, czujnik nie pływa w płynie, to jest zrobione tak, że sam czujnik ma postać czegoś w rodzaju pręta podpiętego pod wiązkę i jest umieszczony w takiej tulei w zbiorniczku. Natomiast w płynie i bliskim sąsiedztwie ww. czujnika pływa coś, przypuszczam namagnesowanego, co wyznacza pozom płynu. W każdym razie, jak się zdemontuje zbiornik i wyjmie czujnik to coś w środku grzechocze. Nie wiem, czy to działa na zasadzie indukcji magnetycznej, czy coś, ale to grzechoczące coś współgra "bezprzewodowo" z tym wyjmowanym czujnikiem. Być może u Ciebie to coś wewnątrz się zawiesza, więc można by spróbować wymiany zbiorniczka, bo wyjąc to się tego ze środka nie da bez rozklejania zbiorniczka.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2017, 08:25:01 am »
Z tego co pisze kol -zdrapcioch- wynka że czujnikiem jest kontaktron umieszczony w specjalnie ukształtowanym,jak ślepa rurka,zagłębieniu zbiorniczka.Natomiast w środku pływa zalany tworzywem magnes w kształcie pierścienia.Takie rozwiązania znane są z innych marek(np.opel).Uszkodzenie polega na zawieszaniu się tego pierścienia,początkowo czujnik wariuje a potem pozycja się ustala na stełe.Dobrze jeśli na zbyt niskim bo widać że coś nie gra.Czasami na właściwym i wtedy on nic nie pokazuje.Naprawa polega na wymianie zbiorniczka tak jak pisze zdrapcioch.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2017, 09:04:09 am »
Dokładnie to mały kontaktron dostęp może jest utrudniony ale sama wymiana bez problemowa i płynu nie trzeba zlewać.
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2017, 11:29:13 am wysłana przez MicGin »
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2017, 12:04:54 pm »
Witam ponownie, mam nadzieje, że ktoś to jeszcze czyta, ponieważ mam klika pytań.
Po pierwsze czy ten komunikat wyświetla się tylko gdy jest za mało płynu (prawidłowe jego zastosowanie) oraz gdy zepsuje się czujnik, czy też są inne możliwości?
Pytam, ponieważ obecnie sprawa wygląda następująco - tak jak doradziliście ignoruje to i nawet 5 minut temu sprawdzałem poziom płynu, jest okey. Zauważyłem, że (obecnie przestałem jeździć autostradą i tylko po mieście), że kontrolka zapali się gdy temperatura silnika osiągnie połowę lub będzie bliżej połowy zakresu obrotomierza (czyli temperatury prawidłowej) i w tym momencie gdy jedziemy będzie się losowo zapalać. Raz się zapali na 30 sekund, raz na minute, raz na 3 - różnie, a odstępy pomiędzy zapalaniem się też będą różne - raz minute, dwie czy 10. Nie ma reguły, przynajmniej ja jej nie widzę.
Drugie pytanie, czy zamiast wymieniać jak na razie ten zbiorniczek istnieje możliwość odłączenia jakoś tego czujnika tak by na desce rozdzielczej nie pojawiała się co chwile czerwona dioda i komunikat, ponieważ staje się to irytujące oraz prawdopodobnie ostatnie pytanie, niezwiązane tak stu procentowo z tematem. Mianowicie, na korku od zbiorniczka jest napis mniej więcej "Uwaga, nie otwierać gdy gorące" czy coś w tym stylu. Stąd też moje pytanie, czy ten napis jest na zasadzie, nie otwierać bo może prysnąć, jest gorące i się człowieku poparzysz czy chodzi o to, że się silnik jakoś uszkodzi czy coś w tym stylu? Bo szczerze powiedziawszy otworzyłem z dwa razy gdy było gorące i się zastanawiam.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2017, 12:33:48 pm »
Układ chłodniczy pracuje na lekkim nad ciśnieniu. Jeśli pamiętam 140 psi ,przy gorącym silniku należy korek odkręcać stopniowa aby upuścić ciśnienie. Czy nie czujesz zapachu płynu ,jeśli tak świadczyło by to o nieszczelności i możliwych skokach ciśnienia w układnie.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2017, 14:16:38 pm »
Odkręcałem stopniowo, co do dźwięku to był takie ciche 'tss' przy odkręcaniu, ale to chyba normalne, co nie? To tak jakby odkręcać butelkę z czymś gazowanym to i tu mamy ciśnienie. Słyszałem też takie jakby.. nie wiem, silnik się chłodził, że bardziej się chłodził jak odkręcałem. Nie umiem zdefiniować dźwięku.
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2017, 19:54:35 pm »
Jeżeli nie dolewasz płynu chłodniczego tylko poziom jego jest cały czas taki sam - pewnie czujnik. Natomiast ja miałem dokładnie taki sam problem ale z ciągłym dolewaniem, że raz jest ok, raz za mało gdy poszła mi uszczelka pod głowicą. Nie wiedziałem co się dzieje - jadę i po 10 minutach zapala się Engine Coolant Low. Staje na światłach - brak komunikatu. Zrobiłem test szczelności CO2 i wykazał spaliny w układzie chłodzenia.
Co do charakterystycznego dźwięku przy odkręcaniu korka bym się nie przejmował.
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 12, 2017, 20:44:30 pm »
A da się ten czujnik odpiąć/wyłączyć?
kad
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 24, 2017, 14:43:15 pm »
Pytanie do Zalasso  - jaki koszt czy może już robiłeś uszczelkę. U mnie taka sama sytuacja  , płyn ucieka , muszę co jakiś czas dolewać i mechanicy twierdzą że najpewniej to uszczelka pod głowicą , jadę na test co2 i zastanawiam się ile mniej więcej taka naprawa może kosztować.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 25, 2017, 23:59:37 pm »
V6 więc roboty jest cały tydzień roboczy przy tym spokojnie, jeśli nie masz żadnych nieszczelności w układzie to niestety uszczelka do robienia będzie, koszty od 3 do 5 tysięcy w zależności od zakresu pracy, czy będziesz robić jak najtaniej, czy przy okazji,zmienisz uszczelki rozrządu itp i od tego ile weźmie mechanik w twoim mieście
