Autor Wątek: Skrzynia 6hp26  (Przeczytany 4557 razy)
Offline czarst
  • Wiadomości: 7
Skrzynia 6hp26
« dnia: Wrzesień 17, 2017, 10:23:03 am »
Witam wszystkich kotolubnych ;D. Mam pytanie, czy skrzynia 6hp26 z kota 2,7 D będzie się nadawała do 2,5 benzyna o takim samym oznaczeniu? Mam Jaga z 2004 poliftowego 2,5 benzyna i problem ze skrzynią(czasami nie przerzuca z 3 na 4 bieg) a na allegro są do sprzedania skrzynie z konwerterem już za 400zł dlatego się zastanawiam nad wymianą całej skrzyni a nie samego konwertera. Znających się na rzeczy proszę o odpowiedź- pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2017, 20:39:42 pm »
W/g dostępnej tu wiedzy tojest to samo
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2017, 21:30:32 pm »
Jak jest potrzebna taka skrzynia z konwentem to mam na sprzedaz taki zestaw od 2.7 z 2007 roku.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2017, 07:46:49 am »
Mam skrzynie z konwerterem zdjętą własnie z 2.5 ,przebieg ok 175000km.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 18, 2017, 12:36:03 pm »
a dlaczego skrzynia nie przerzuca z 3 na 4? czasami?
Offline czarst
  • Wiadomości: 7
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2017, 19:33:02 pm »
Jak ma za małe obroty tak ok2000 szarpnięcie i nie przerzuci, włącza się tryb awaryjny. Muszę się zatrzymać, wyciągnąć kluczyk, włożyć i jechać dalej. To najprawdopodobniej wina konwertera, ale regeneracja kosztuje 700 stów, to chyba lepiej za taką kasę kupić skrzynię z konwerterem i gwarancją rozruchową. Jak będzie działać to nie szkoda kasy
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 23, 2017, 08:05:39 am »
Sprawdź skrzynkę bo masz zapchana i nie wiem czy dotarła moja odp.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2017, 16:54:56 pm wysłana przez MicGin »
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Skrzynia 6hp26
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2017, 16:52:52 pm »
ODETKAJ SOBIE SKRZYNKĘ :D
odpowiadam na twoje pytanie z pw tutaj
skrzynie powinny być takie same, różnią się się dyframi więc zakładam, że powinny być takie same. Próbuję sobie przypomnieć, ale raczej to samo. Nie wiem jak pomiędzy rocznikami.  Generalnie ostatnio łataliśmy skrzynke z xf-a pompą z audi a8, bo jest taka sama także w zasadzie odpowiedz nasuwa się sama :)
Musisz zmienić mechatronika na 100% bo mają moduł w środku w atf-ie zanurzony wiec nie będą gadać.  I to komp zarządza trybami zmian biegów etc. Inaczej jest w 3.0 s-type inaczej w dieslu inaczej w xkr inaczej w xfs one inaczej pracują mają inny soft zadany, więc np. xkr rusza zawsze z jedynki a s-type zawsze z 2-ki takie niuanse, ale to jest komp i soft
p.s. zrób porządną diagnostykę i zaadoptuj skrzynię na początek.
