Autor Wątek: Dźwięk z alternatora w głośnikach  (Przeczytany 4606 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Kwiecień 11, 2017, 22:04:08 pm »
Witam. Zmieniłem sobie radyjko z seryjnego CD poliftowego na stację 2 dinową. Nie mam żadnych wzmacniaczy ani innych cudów, audio mam standardowe. Na oryginalnym radiu nic takiego nie ma, natomiast jak odpalam silnik na nowej stacji w głośnikach wraz ze wzrostem obrotów słyszę obroty silnika (alternatora). Jak sobie z tym poradzić? Radio jest podłączone normalnymi kostkami iso i nic poza tym. Czy filterek przeciwzakłóceniowy się sprawdzi? (dzieje się to tylko na odpalonym silniku)
GO HARD OR GO HOME...
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Dźwięk z alternatora w głośnikach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2017, 10:32:42 am »
Pierwsze co zrobiłbym to dałbym ten filterek.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2017, 19:43:04 pm »
Tak zrobię. Bo na oryginalnym kompletnie nic się nie dzieje. Zamontuje i dam znać!
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2017, 20:12:26 pm »
Nic nie dało. Na nowym radiu nosi się dźwięk z alternatora i heja
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2017, 21:43:35 pm »
 A na starym radiu nic się nie dzialo ?
Jak na starym było wszystko ok to nic Ci nie da regeneracjia , może coś żle podłaczyłes albo cos z tym radiem jest nie tak .
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:02:58 pm »
na starym radiu jest git i zero jakichkolwiek szumów. Kupiłem filtr z którego wychodzą 3 przewody : Czerwony niebieski i czarny. Niebieski to + z akumulatora, czerwony to +12V a czarny masa. Niebieski podłączyłem pod kostkę oryginalną radia 12v, czerwony pod kostkę iso do radia 12v a czarny masa. Nie wiem czy tak powinienem to zrobić?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:19:16 pm »
Średnio rozumiem z tej wypowiedzi ale musisz sie wciąć w przewód zasilający radio. Normalnie go przeciąć i od strony aku przylutować niebieski, od strony radia czerwony, a czarny do masy. Jak to nie pomoże to spruóbuj pociągnąć oddzielną linie zasilania z akumulatora do radia, bo może być że ci masa działa jak antena
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:29:59 pm »
W mojej wypowiedzi chodziło o to, że :
1. Czerwony przewód - przeciąłem właśnie zasilający 12V radio i wpiąłem się tam z tym czerwonym przewodem
2. Niebieski - wpiąłem się w oryginalną kostkę radiową pod 12V
3. Czarny - masa
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:39:05 pm »
Być może kolego jest tak, jak napisał kolega ziutek567, ale najlepiej powinna powiedzieć Ci o tym instrukcja tego filtra. Generalnie filtry są robione na kondensatorach i jeśli są tam elektrolityczne, to podpięcie odpowiednią biegunowością ma znaczenie.
EDIT:
Na szybko znalazłem coś takiego:
http://stelnet.w.interiowo.pl/ag81.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2017, 15:45:37 pm wysłana przez jurlich »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:41:06 pm »
czyli rozciąłeś jeden przewód na dwa i wlutowałeś tam ten filterek. Niby dobrze, ale sprawdź jeszcze prowizorycznie ciągnąc plus i minus z aku i podłączając do radia (do kostki) może ci masa w radiu pracuje jak antena i ściąga wszystkie szumy z instalacji, a tak będziesz miał podłączoną mase w główny punkt zasilania, czyli według sztuki.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:42:58 pm »
Dzięki, obadam sytuację i dam znać . Dzięki za wskazówki.  :-thank :-thank :-thank
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2017, 03:25:28 am »
Dokładnie, ja bym sprawdził jeszcze masę. W Masterze miałem podobnie. Po podłączeniu cb radia do gniazda zapalniczki nic nie było słychać tylko alternator. Zamontowałem filtr 10 A i po sprawie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
