Autor Wątek: kody do radia  (Przeczytany 4463 razy)
Offline J66
  • Wiadomości: 69
kody do radia
« dnia: Styczeń 18, 2017, 06:58:27 am »
Witam nie wiem z jakiego powodu znikło moje pytanie z wczoraj, nie miałem odpowiedzi ale może jest ktoś kto  będzie w stanie mi pomóc ,po wyjęciu akumulatora się rozkodowało radio a i  SZYBY SAME SIĘ TEŻ NIE OPUSZCZAJĄ  mój nr VIN  SAJAF52T24GD56240 Będę wdzięczny za pomoc
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2017, 07:12:28 am »
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2017, 08:16:46 am »
Jak kupiłem Jaguara, to po jakimś czasie też odłączałem aku.. patrzę Radio code... Już się przestraszyłem - ale wyjąłem książkę serwisową z zielonego etui i tam jakiś pomysłowy Dobromir na ostatniej stronie długopisem wpisał kod  :-clap Sprawdź czy i u Ciebie gdzieś się nie "wala" kod
X-type 3.0 AWD '01
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2017, 08:28:14 am »
... SZYBY SAME SIĘ TEŻ NIE OPUSZCZAJĄ  ...
Po pierwsze, nie krzycz. To nic nie przyspieszy ani nie pomoże.
Po drugie, w temacie radia było kilka wątków --> użyj opcji szukaj.
Po trzecie, szyby same się nie mają opuszczać. To że się nie opuszczają same jest raczej normalnym ich zachowaniem. Nie chciałbym aby auto mi samo się otwierało.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2017, 09:26:36 am »
Kolega nie umie czytać.
Jak się nauczy to i doczyta, ze szyby się programuje by reagowały na pilota itp.
Kod radia - każdy samochód ma książkę do radia i kartę z kodem.
Jak nie to trzeba wrócić do turasa czy innego Mirka co się z nią stało.
Jak turas nie pomoże to ASO.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2017, 09:44:13 am »
Dziękuję za cenne rady , problem jest w tym że jedyne co dostałem z kociakiem to kartę pojazdu, bo jak twierdził poprzedni właściciel też jemu nie dał wcześniejszy , biorąc pod uwagę że to mój pierwszy JAG to musiałem pomału się z nim zapoznawać a to nie było łatwe
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: kody do radia
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2017, 11:43:58 am »
Temat uważam za wyczerpany więc zamykam.
By³ S-type
Jest XJR
