Autor Wątek: Walka z ogrzewaniem  (Przeczytany 18182 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Walka z ogrzewaniem
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 28, 2016, 10:06:31 am »
Pompka jest rozbieralna. Wystarczy wymienić szczotki. To nie jest jakaś filozofia ;)
>per aspera ad astra<
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 28, 2016, 11:58:11 am »
Serdeczne dzięki, do dlubania poczekam aż pompka definitywnie padnie. Tam jest słaby dostęp i pod chmurką ani widzi mi się obdrapywać łapy :)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 28, 2016, 12:28:34 pm »
Moja pompka drży i generuje jakiś tam szum - na tej podstawie zakładam że działa. Czy Waszym zdaniem taka pompka może działać, owszem, ale ze słabą wydajnością ? Też nie uśmiecha mi się wyciąganie tej pompy ale może warto wymienić te szczotki tak czy inaczej. Gdzie kupuje się takowe ?
Piotr
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 21, 2017, 14:32:50 pm »
Hej Panowie! I na mnie przyszedł czas by wymienić nagrzewnicę w x308. Udało Wam się znaleźć alternatywy względem OEM lub zamiennika w podobnej cenie? Chętnie kupiłbym zamiennik podobny do tego z linku: https://www.autoczescionline24.pl/aks-dasis-7913641.html - szkoda, że niedostępny
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 21, 2017, 15:25:59 pm »
Zamienniki nie do zdobycia - pisałem, do wszystkich firm w których znalazłem, albo info, że nie ma i nie będzie, albo olali temat i nic nie napisali...
Natomiast po wymontowaniu udało mi się ją dobrze wypłukać - działa od roku.
Ponieważ nie zalecano żrących środków, płukałem octem - ale efekt był mizerny. Dopiero włożony wąż prysznicowy wypłukał szlam :)
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 21, 2017, 16:53:43 pm »
Dobrze wiedzieć na przyszłość, ale ja bym użył takiego samego preparatu jaki jest do płukania chłodnic. Tylko trzeba wrzątkiem zalać.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 22, 2017, 13:44:15 pm »
Dzięki za info!!
