Autor Wątek: Walka z ogrzewaniem  (Przeczytany 19152 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Walka z ogrzewaniem
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 19, 2016, 21:36:13 pm »
Fajnie to wygląda :-R
s-type 4.0 2000r
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 20, 2016, 00:31:09 am »
SZOK !!!
Ja niedawno wybebeszyłem podłogę do gołe blachy i byłem z siebie bardzo dumny :) - na co dzień robię w informatyce.
Zdjęcie wnętrza kota bez deski wywołuje zawroty głowy ...
Szacun,
Piotr
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 20, 2016, 12:46:29 pm »
W moim x300 właśnie wczoraj wysiadlo ogrzewanie. Tak nagle.
Od czego zacząć sprawdzanie?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 20, 2016, 14:05:34 pm »
Zacznij od sprawdzenia temperatury węży za zaworem, przed zaworem, za pompką ogrzewania, na wejściu i wyjściu węży z nagrzewnicy - wtedy będziesz wiedział, który z tych elementów nie przepuszcza gorącej wody. Jeśli wszystkie są gorące a z nagrzewnicy leci letnie powietrze - znaczy że to nagrzewnica straciła wydajność i tu jest problem.
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 20, 2016, 14:23:23 pm »
Te węże i zawory są dostępne od strony komory silnikowe, czy wszystko grzebanie pod deską rozdzielcza?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 20, 2016, 15:05:22 pm »
Od komory
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 20, 2016, 17:40:29 pm »
A gdzie tego ustrojstwa szukać? Może jest jakieś foto?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 20, 2016, 18:18:58 pm »
Tu masz podgląd  - na przykładzie części do kupienia - pokazuje mniej więcej wygląd i ułożenie elementów:
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x300-parts/air-conditioning-heating-ventilation/pipes-and-hoses/water-pipes-3-2-4-0-litre
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 20, 2016, 20:10:11 pm »
Takie tam na szybkiego oględziny.
Rurki do zaworu gorące, a za zaworem zimne.
Czyli zaworek zdechł?
Ed. Gdzie szukać takiego zaworu?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2016, 20:48:18 pm wysłana przez Pitt »
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 21, 2016, 16:43:15 pm »
Sorry, za post pod postem.
Kupiłem hmmm uzywke z allegro. No zobaczymy.
Trochę ciasno tam i zdaje się trzeba mieć długie, giętkie palce.
Czy jak zacznę odlaczac wezyki od zaworu, to cała ciecz chłodząca poleci?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 21, 2016, 18:32:35 pm »
Cała na pewno nie - zostanie wszystko poniżej poziomu zaworu.
Ale ile nie pomogę - ja nie wymontowywałem zaworu. A przy demontażu nagrzewnicy wyleciało może z 200 ml... Nawet nie musiałem później uzupełniać.
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 25, 2016, 13:16:10 pm »
Zawór wymieniony, ogrzewania jak nie było, tak nie ma... :(
Gdzie teraz szukać winnego?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 26, 2016, 20:13:33 pm »
Czołem,
A wykonałeś na początek procedurę weryfikującą stan ogrzewania/klimy - ten auto-test układu? Jest opisana na forum. Jak wymieniałeś zawór to próbowałeś przy okazji płukać nagrzewnicę ? Pisałeś że kupiłeś używkę - ten zawór da się jakoś sprawdzić przed zamontowaniem ?
Piotr
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 26, 2016, 20:56:42 pm »
Polecam sprawdzić czy pompka działa. Jej szczotki się kończą i potrafi przestać pracować.
>per aspera ad astra<
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 27, 2016, 17:39:24 pm »
Sukces.
Winowajca okazała się pompka. Zaczęła działać po solidnym puknieciu kluczem oczkowym. Ale pewnie trzeba będzie ją w przyszłości wymienić.
Jedno doświadczenie więcej.
Ale by tam dlubac, to trzeba mieć dłonie ginekologa.  ;)
