Autor Wątek: Pikanie po uruchomieniu  (Przeczytany 5897 razy)
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« dnia: Listopad 26, 2016, 21:05:13 pm »
Od kilku dni zauważyłem dziwny efekt. Po uruchomieniu auto pika. Na żadnym z wyświetlaczy nic się nie wyświetla. Nie jest to pas (pika od razu po uruchomieniu), nie są to także czujniki parkowania.
Pikanie wyłącza się samo po chwili (na oko po około 30 sekundach).
W sumie nie przeszkadza to w użytkowaniu auta, ale nie chciałbym, aby się okazało, że on odlicza sekundy do autodestrukcji.
Co to może być?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Pikanie po uruchomieniu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2016, 23:29:52 pm »
Informuje że przegląd gazu trzeba zrobić.
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2016, 15:51:06 pm »
Ok. A jakieś inne opcje? Przegląd gazu chyba słabo nie mając gazu ;)
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2016, 12:55:16 pm »
a działają czujniki parkowania...bo jak czujnik padnie to podobnie sygnalizuje awarię systemu
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2016, 08:56:39 am »
Nie zauważyłem, żeby nie działały, ale sprawdzę każdy z osobna - dzięki.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2016, 19:50:18 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2016, 19:50:08 pm »
Przy cofaniu czy podjezdzie przodem do przeszkody darło by się. Jak tego nie ma to zły trop
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 28, 2016, 17:54:44 pm »
Sprawdziłem każdy z czujników z osobna - moim zdaniem działają bez zarzutu.
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2017, 04:36:07 am »
A czy ostatnio nie wlaczyl ci sie alarm? Czy to pikanie jest podwojne: pik-pik, pauza i znowu: pik-pik?
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2017, 22:51:15 pm »
Nic mi nie wiadomo, aby włączył się alarm. Sytuacja wygląda tak, że przez całą zimę stał nie ruszany, ale już wiosna idzie, więc jak znajdę chwilę, to odpalę go i nagram filmik. Może wtedy będzie można powiedzieć coś konkretnie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2017, 07:16:06 am wysłana przez MicGin »
Offline HDJAG
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2017, 11:57:39 am »
W moim przypadku okazało się, że po uruchomieniu silnika pika moduł Jaguar Watch do nadzoru GPS z powodu słabej baterii. Po wymianie baterii pikanie ustąpiło. Może masz taki moduł zainstalowany w swoim aucie. Nie stanowi to wyposażenia standardowego i jest instalowany na zlecenie użytkownika.
