.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XF (2008 - obecnie)
Pikanie po uruchomieniu
Wątek: Pikanie po uruchomieniu (Przeczytany 6020 razy)
kamis
Wiadomości: 175
XF SV8
Listopad 26, 2016, 21:05:13 pm »
Od kilku dni zauważyłem dziwny efekt. Po uruchomieniu auto pika. Na żadnym z wyświetlaczy nic się nie wyświetla. Nie jest to pas (pika od razu po uruchomieniu), nie są to także czujniki parkowania.
Pikanie wyłącza się samo po chwili (na oko po około 30 sekundach).
W sumie nie przeszkadza to w użytkowaniu auta, ale nie chciałbym, aby się okazało, że on odlicza sekundy do autodestrukcji.
Co to może być?
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: Pikanie po uruchomieniu
Listopad 26, 2016, 23:29:52 pm »
Informuje że przegląd gazu trzeba zrobić.
Jest XE MY20, XJ6 1995
kamis
Wiadomości: 175
XF SV8
Listopad 28, 2016, 15:51:06 pm »
Ok. A jakieś inne opcje? Przegląd gazu chyba słabo nie mając gazu
Charlie_
JCPF Club Member
Forumowicz
Wiadomości: 48
Grudzień 19, 2016, 12:55:16 pm »
a działają czujniki parkowania...bo jak czujnik padnie to podobnie sygnalizuje awarię systemu
kamis
Wiadomości: 175
XF SV8
Grudzień 21, 2016, 08:56:39 am »
Nie zauważyłem, żeby nie działały, ale sprawdzę każdy z osobna - dzięki.
Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2016, 19:50:18 pm wysłana przez MicGin
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Grudzień 21, 2016, 19:50:08 pm »
Przy cofaniu czy podjezdzie przodem do przeszkody darło by się. Jak tego nie ma to zły trop
kamis
Wiadomości: 175
XF SV8
Grudzień 28, 2016, 17:54:44 pm »
Sprawdziłem każdy z czujników z osobna - moim zdaniem działają bez zarzutu.
woluc
Forumowicz
Wiadomości: 16
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 27, 2017, 04:36:07 am »
A czy ostatnio nie wlaczyl ci sie alarm? Czy to pikanie jest podwojne: pik-pik, pauza i znowu: pik-pik?
kamis
Wiadomości: 175
XF SV8
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 01, 2017, 22:51:15 pm »
Nic mi nie wiadomo, aby włączył się alarm. Sytuacja wygląda tak, że przez całą zimę stał nie ruszany, ale już wiosna idzie, więc jak znajdę chwilę, to odpalę go i nagram filmik. Może wtedy będzie można powiedzieć coś konkretnie.
Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2017, 07:16:06 am wysłana przez MicGin
HDJAG
Aspirant
Wiadomości: 7
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Marzec 02, 2017, 11:57:39 am »
W moim przypadku okazało się, że po uruchomieniu silnika pika moduł Jaguar Watch do nadzoru GPS z powodu słabej baterii. Po wymianie baterii pikanie ustąpiło. Może masz taki moduł zainstalowany w swoim aucie. Nie stanowi to wyposażenia standardowego i jest instalowany na zlecenie użytkownika.
XF (2008 - obecnie)
