Autor Wątek: Samochód nie odpala, zero reakcji, brak świateł, kontolek, zamarł  (Przeczytany 10770 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Witam, od 2 dni nie jeździłem kotem i zamarł na amen. Odpaliłem go aby przestawić dwa metry do przodu, zgasiłem i koniec. Zmieniłem akumulator bo to pierwsze co przyszło mi do głowy, niestety nie pomogło. Zabrałem stary aku do garażu pod prostownik i pokazało, że jest naładowany. Nie reaguje na pilota, po otwarciu manualnie kluczykiem i włożeniu go do stacyjki nic zupełnie się nie dzieje :( Zero kontrolek, lampek, niczego. jakby nie było akumulatora. Kolejną rzeczą jaka przychodzi mi na myśl to jakiś główny przekaźnik, tylko od czego? Macie jakieś pomysły bo nie daje mi to teraz spać.... Już miałem problem z przekaźnikami, raz nie działała klima, okazało się, że przekaźnik. Drugi raz skrzynia weszła w tryb awaryjny i nie działał pedał gazu, również przekaźnik był winny. Liczę, że i tym razem, jakieś pomysły? :-V
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Samochód nie odpala, zero reakcji, brak świateł, kontolek, zamarł
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2016, 00:22:51 am »
Czujnik uderzeniowy sprawdzałeś? Zazwyczaj jest w okolicy nóg pod deską.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2016, 00:39:03 am »
No nie, a co mogłoby się z nim stać podjeżdżając 2 metry do przodu?  ??????   Sprawdzę tez jutro, a jest jakis przekaźnik odpowiedzialny za prąd w aucie? Oraz z tym czujnikiem, jak on wygląda w przedlifcie, oraz czy jest tam jakis przełącznik?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2016, 00:52:45 am »
Czujnik wstrząsowy wyskakuje podczas dzwona, ale często bywa że przy wpadnięciu w dziurę, mocny podjazd pod krawężnik, mocne opuszczenie maski czy walnięcie drzwiami powolni czujnik unosi się ku górze, aż w końcu wyskoczy. A jak wyskoczy to odcina prąd w całym aucie. Trzeba go wcisnąć. Chyba jest na słupku A pod nogami kierowcy.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2016, 01:38:26 am »
Ja tak właśnie ostatnio miałem, że zatankowałem sobie autko, poszedłem zapłacić, wracam, przekręcam kluczyk i zdechł. Jednak u mnie była obluzowana klema od akumulatora. A u Ciebie może być właśnie to co napisał Choina, sprawdź i będziemy dalej się zastanawiać.
GO HARD OR GO HOME...
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2016, 08:58:17 am »
Nie wiem dlaczego, ale zawsze byłem przekonany, że prąd odcina czujnik pirotechniczny, który znajduje się w okolicy aku, a to co pokazał Choina (czujnik zderzeniowy) odcina tylko paliwo. Zapytam więc: Czy S-type ma w ogóle coś takiego jak czujnik pirotechniczny?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 10, 2016, 11:38:26 am »
S type to stary szmelc i nie ma nic takiego a uderzeniowka nie odcina zegarów
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 10, 2016, 17:23:58 pm »
A jest jakis glowny przekaznik odpowiedzialny za podobne zjawiska?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 10, 2016, 17:35:22 pm »
Pany a któryś wie co to za duży bezpiecznik jest przy skrzynce bezpiecznikow wewnątrz auta w przedlifcie. Zamocowany jest na przewodzie plusowym. Taki czarny duży.
Może to pierdykło koledze
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 11, 2016, 00:07:06 am »
Odpalił praktycznie sam, podłączyłem prostownik z nadzieją że może coś się stanie. Stało się, odkreciłem klemy i ponownie przykręcając zapaliły się światła. Dało mi to iskierke nadziei, ale nie odpalił o własnych siłach bo ledwo kręcił, więc pomogłem mu kablami. Podczas ich podłączenia jaśniej świeciły lampki bagażnika. Postanowiłem przejechać się z 15 km, przygazować. Zatankowałem do pełna ucieszony, że już mu dobrze i podjechałem do domu po czym zgasiłem i znowu to samo. Ledwo co, ale nie odpala. Teraz juz swieca sie lampki itd :D O tyle dobrze, ale problem dalej zostaje, albo alternator, albo gdzies mase gubi bo nie widze innego wyjscia?
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 11, 2016, 08:08:55 am »
Porównaj wartości napięć aku przed podpięciem klem, a następie po ich przykręceniu (może jakaś zwara ?). Sprawdź napięcie wychodzące z akumulatora i jakie ma gdzieś dalej, np. przy alternatorze. Sąsiadowi kuna pogryzła kable i miał efekt zbyt słabego napięcia na rozruch.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 11, 2016, 11:56:26 am »
Wygląda tak jakby jakaś masa była zbyt luźna albo rudy podjada miejsce styku masy np do karoserii
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 11, 2016, 16:20:46 pm »
Tak to wygląda, masa lub luźny plus w skrzynce .
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 11, 2016, 16:57:19 pm »
Plus główny na rozruszniku też sprawdź. To jest wybitnie brak przejścia gdzieś na "grubych" kablach. Masowych, lub plusowych. Zwierzak też jest opcją, to nie żart.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 11, 2016, 17:12:55 pm »
Mi to wygląda na nagłą śmierć akumulatora
